tele vizio
hola buenas noches amigos del foro alguien podria ayudarme con tele vizio mod.e320-a1 la falla es que la conecto y aveces prende y aveces no y cuando prende trabaja bien la apago y la desconecto y la vuelvo a conectar y quiero prenderla y ya no prende hasta ahorita no le e cambeado nada nomas la destapé para ver pero no se le ve ningun filtro inchado
    13 Soluciones propuestas
    Saludos Jose,pues deberias de revizar la fuente mas a fondo y solucionas,suerte.
      saludos fernando ya cambie todos los filtros y es lo mismo los voltages que me marca en la fuente estan bien son 5 y 12 voltios
        Bueno Jose,entonces tienes un problema en la Main,falso contacto,deberas de realizarle un reflow al micro,para ver si se recupera,pero para esto deberas de tener la herramienta necesaria y la experiencia,ya que se debe de hacer con cuidado o echaras a perder la tarjeta sin remedio,suerte y valora.
          hola fernando experiencia si la tengo lo que no tengo es la herramienta adecuada para ese tipo de trabajo en este caso seria comprar la herramienta o cambear la targeta en dado de los casos que la hubiera enseguida te aviso que decidi
            hola fernando no encontre la targeta y lo que trae mal es el eprom pero tampoco lo tienen voy a esperar unos dias mas aver si lo consigo ya que aunque me caiga otra igual no tengo la forma de clonarlo
              Asi es jose manuel : esa falla es provocada por la memoria ,si necesitas el archivo,me avisas y te lo subo a algún servidor ,para que lo descargues ...saludos
                amigo gilar si pudieras mandarme el archivo te lo agradeceria de todo corazon ya que aqui no lo pude conseguir
                  descargalo desde este enlace,me avisas cuando lo tengas ,porque no lo quiero tener mucho tiempo en el servidor ...saludos
                    hola gilar intente descargarlo pero me dice que no hay archivos para firmware vizio, puede ser que le falte un programa para que lo descargue? saludos
                        El archivo esta comprimido y una vez que lo descargas necesitas el programa win rar para descomprimirlo ,sino te deja descargar el archivo tienes que abrir una cuenta gratis y listo, ya lo puedes descargar ,en la imagen te muestro donde hacer clik para bajarlo
                          hola gilar gracias a tu valiosa ayuda ya pude dercargar el archivo te agradesco mucho esa ayuda saludos
                            O:K ya cierra el tema ...saludos
