pantalla samsung plasma 51 pulgadas color vertical
buenas tardes me trajieron un tv samsung plasma 51 modelo pl50a410c1d adjunto imagen
la verdad no se muy bien que tenga valla no se por donde empezar podrian horientarme soy estudiante de electronica apenas estamos en el tema de lcd y led al pareser ya no muestran crt y plasma asi que ando perdidon espero su ayuda gracias
    8 Soluciones propuestas
    mi pana tome una foto buena y con señal porfa para poder orientarme suerte
      mi pana tome una foto buena y con señal porfa para poder orientarme suerte[/quote:b473c238d2]
      es que asi muestra solo esa esquina se mira como una mancha sino mañana tratare de ponerle señal para poner una imagen mas clara pero seria hasta mañana o el lunes ya que valla al colegio
      y pues gracias me han ayudado mucho sus respuestas
      el problema que creo que no hay para ponerle señal le comentare al profe
        si dale tranquilo ya veremos que podemos hacer por ti
          ok amigo mira aqui subo la imagen con señal
            parece tener problemas con los flexs tantos donde estan los buffer y los de abajo donde estan las cornetas sacalos limpialos y los conectores los vuelves a montar y pruebas
              ok mañana te aviso si quedo ya saque toda la placa Buffer cheque los driver pero al pareser todo bien tube dudas de un diodo me marcaba mal pero lo retire y lo testie y funciona mañana
              revisare eso y te paso el dato gracias
                muchas gracias por su ayuda la verdad muy acertado
                resulta que la falla esta en la t-con placa inferior toca cambiarla testeamos los flexibles de horizontales y de brillo no tenian falla imagen donde esta dañado se limpiaron y nada creo toca remplazar
                  bueno mi pana caso cerrado ya dio con la solucion
