el lcd LG prende se escucha y queda la pantalla en negro...
prendo el lcd y se escucha y mirando muy detenidamente se nota algo el sonido y cambiar de canal es de lo mas normal .........que puede ser ..no soy tecnico .sera algo complicado .....lo prendi y lo apague .sigue igual.desde ya gracias .
    5 Soluciones propuestas
    Debes comenzar por colocar el modelo de pantalla
      disclupa la ignorancia ...el modelo de pantalla ?
      32l N5408 es eso..
        si ese es el modelo ,pero no hay información, tu pantalla es de led
          tenia un numero mal en el modelo 32L N5408...ese es el modelo....y es lcd ..
            O.k por lo que comentas dices tener sonido ,cambia canales ,por lo que deducimos que lo único que esta fallando es el sistema de iluminación ,entonces tienes dos cosas por hacer ,la primera es comprobar el voltaje que encienden las lamparas este presente ,lo segundo es mas complicado , porque deberás retirar el panel (display) y comprobar si alguna lampara esta en mal estado o simplemente este haciendo falso contacto .
            Esta segunda opción es mas complicada porque al retirar el panel si haces algún procedimiento equivocado terminas por romper el panel porque es muy delicado ,lo dejo a tu consideración ...saludos
