Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV AOC Enciende y se va a negro.
Hola colegas, Me dirijo a ustedes nuevamente ya que en ocasiones anteriores he tenido muy buenos resultados con sus respuestas. Esta vez el motivo de mi visita es la siguiente: Llego a mis manos un TV AOC led de 32" modelo LE32W334F. y la falla es que cuando lo enciendo dura como dos segundos (aveces menos) y se va a negro, es decir pierde la luminosidad, quedando la imagen sin luz y todo lo demás funcionando correctamente. La prueba que realice fue revisar el driver de los led, y cuando mido el voltaje de trabajo me da una lectura de unos 50 volts aprox. en el pic de encendido y luego baja a 28V. Mi pregunta es si alguien conoce esta falla, o bien si tienen el diagrama donde poder medir el voltaje que corresponden. De antemano, Gracias.
    2 Soluciones propuestas
    Saludos Ram-Cant2009,lo que pasa es que tienes falla en los leds de la pantalla,necesitas desmontar la pantalla y cambiar los leds dañados,con cuidado porque puedes romper el display,suerte y con eso solucionas,valora.
      Entonces es que siria como una protección lo que esta haciendo?
