Smart TV Samsung un40D5500RG problema en la imagen.
Hola amigos una ves mas solicito su ayuda...me entro este TV"Samrt TV Samsung UN40D5500RG CON UN PROBLEMA DE IMAGEN....(q para mi es Display roto) pero como el cliente me dijo q lo llevo a otro colega q le dijo q era la placa t-com y le paso un presupuesto muy alto...yo les consulto a ustedes a ver si a alguno le paso algo similar con este TV...les adjunto foto.
Desde ya muchas gracias u cualquier aporte me viene bien.
13 Soluciones propuestas
Tengo uno con el mismo defecto y las mismas dudas sobre si es panel o t-com habrïa que preguntarle a Jose Murillo de Samsung Venezuela que siempre nos da una mano.
Se parece a el efecto cortina
https://www.youtube.com/watch?v=YmZSaQN2ctM
no es la tcont es el panel que esta dañado lo debes reemplazar suerte
falla de pantalla entonces , darle solucion a el Maestro Murillo . ... buen aporte saludos y muy buenas noches a todos
Gracias maestro Murillo saludos
no es la tcont es el panel que esta dañado lo debes reemplazar suerte[/quote:2ffaff7c9d]
Hola Jose Murillo...como esta maestro le consulto por q razón tiene ese efecto la pantalla haciendo la inservible?
si amigo y es de un mal de fabrica
si amigo y es de un mal de fabrica[/quote:7fb533720c]
Hola Jose Murillo...usted sabe q sacandole la T-COM esas lineas no las hace...y la T-COM vino muy manoseada lo q me ánima a probar con otra q por el momento no tengo pero puedo conseguir ..muchas GRACIAS por su respuesta
bueno lo digo porque trabajo en samsung electronics venezuela y si estubieron tocando la tcont fue perdida de tiempo lo que hacian ,ahora si usted quiere seguir perdiendo su tiempo buscando otra tcont esta usted en su derecho de hacerlo muchas suertes
Buenas tardes amigos del foro ! ....le quería hacer una consulta al compañero Jose Murillo2014....compañero jose murillo disculpa,lo que sucede es que tengo un tv de 42 " al cual se le daño la pantalla o panel TFT y quería saber como podría comunicarme con ud afín de poder ubicar un panel FHD 42" de similares características para tratar de darle solución a mi tv que hasta ahora solo quedo como un " pisa papeles gigante"...mi tv usaba una pantalla LG modelo LCEUE_SEM4, tcon 6870c-0401c, esta tcon la usan varios paneles samsung de 42"...gracias....ojala me puedas ayudar....yo soy de San Cristobal
Hola, necesito saber porque mi TV samsung de 40 Pulgadas de repente me generó una franja de unos 10 cm de ancho, de forma vertical y del lado derecho de la imagen. El TV tiene imagen completa, con definición "normal" pero en dicha franja es como si hubiera "perdido contraste" y tiene un "color" distinto al 90% del resto de la imagen en pantalla.
Si me pueden ayudar se los re agradezco ya que no se que puede ser, solo que tendría que cambiar la pantalla. Gracias
