KB-32-2213-Led enciende ,"please wait" y se apaga
Hola:Saco la tapa posterior. Inspección ocular, OK ,no se nota nada quemado, fichas firmes, Tensión de fuente 24vcc .
Será la Main? Que pruebas puedo hacer.
Soy técnico, poseo osciloscopio, generador de rf y de barras. Pero tengo poca experiencia en tv led.
Muchas gracias por la ayuda que me puedan dar.
    5 Soluciones propuestas
    lee en la placa fuente los voltajes de salida de la fuente ., 3,3 ---5st , 12 , 24 , 136 de barras de led , desonecta la ficha de los led y proba , si enciende , conecta antena y fijate si tenes sonido , tambien se plantan las main .-
      Tiene una fuente exterior de 24vcc.
      En Tcom: 3,6v-4,4v-4,8v-4,9v-23,5v.
      En J02 panel de control: 2,9v-3,1v-5v-5,1v.
      En J450 de 28 pines que va a pantalla:0v-.9v-1v-1.1v-2.7v-11.9v
      Medí todos los F (fusistores)de la main,están ok.
      Que ficha debe alimentar los led?
      Tendré que abrir panel para ver si hay algún led abierto o en corto?
          desconecta la plaqueta que controla los led y enchufalo , si tenes sonido , tenes que revisar los led seguro hay alguno quemado , tengo uno en este momento en mi taller con display roto
            Antes de desarmar la pantalla pasé un presupuesto estimado al dueño, el cual no fue aceptado y se lo llevó. Muchas gracias Carlos.Doy por finalizada la tarea.
