TV Panasonic plasma th-42px75x led parpadea 10 veces
Buenas noches amigos, me llego un TV panasonic de plasma modelo TH-42PX75X el cual estaba completamente muerto, al revisarlo encontre los fusibles F401 y F402 abiertos, el transistor Q406 (RJK5020 mosfet) en corto, cambié estas partes y ahora con el tv conectado atravez de la serie (2 bombillos de 150W) muestra el codigo de error 10 en el led de standby, revisé los fusibles F403, PR401 y PR601 estan ok. en el pin 5 del conector A7 estan los 5V de stndaby, pin 7=3.3V pin 9=4.5V, el resto de pines sin voltaje, en el conector A6 todos los pines estan en 0V; en el MICOM IC 1100 de la tarjeta A, en los pines 30 = 0V, 29 = 3.3V, 27 = 0V, 34 = 0V, 66 = 0V y pin 67 = 3.3V y cuando se da la orden de encendido el voltaje cae a 0V. Al momento de enchufarlo se activan los reles pero si no se le da la orden de encendido los reles se desactivan, los bombillos de la serie se encienden plenos por un segundo y luego se apagan, de acuerdo al manual de servicio de este tv el codigo 10 corresponde a falla en la tarjeta A; ¿sera que si lo conecto directo a la red se vuelve a quemar el Q406 de la fuente? y ¿ el codigo de error lo genera porque no esta conectado directo a la red?, no se que otras pruebas deba hacer o que pueda estar generando la falla, espero me puedan colaborar, gracias.
4 Soluciones propuestas
Buenas noches, hice nuevas pruebas:
1- Desconecte la tarjeta SC dejando conectadas el resto y el codigo que muestra es el 7 (Driver SOS2, SC floating voltaje area).
2- Desconecte la tarjeta SS dejando conectadas el resto y el codigo que muestra es el 8 (Driver SOS3, SS energy recovery circuit).
3- Desconecte las tarjetas SC, SS, D, dejando conectada solo la tarjeta A (main) y el codigo que muestra es el 12 (Sound SOS).
como se pueden dar cuenta cambia el codigo, voy a revisar la etapa de sonido a ver si tiene algun problema y el varicap desoldandole el pin de alimentacion, si tienen alguna sugerencia, sera bien recibida, gracias de antemano
Buenas tardes colega, revisa la R411 de 10 ohm 5W, si esta abierta, cambiala y comenta.
Tuve un caso parecido 42PX80X tenia corto en tarjeta de pantalla. . En la tarjeta dónde conecta la pantalla del lado derecho .. un condensador cerámico . Les.recomiendo hacer servicio a los flexible de la main a tarjeta pantalla .. saludos
