AYUDA POR FAVOR tv lg plasma 42
tenga ustedes buen dia vengo en busca de ayuda de tan maravillosa comunidad ....he estado luchando con un tv lg plasma de 42 pulgadas modelo 42pt260e el cual lo recibí con la power suppy defectuosa tenia malo el ic l6599ad y dos diodos zener en corto 1.51f .................... logre conseguir el ic pero no logro encontrar esos benditos diodos por favor les pido de su ayuda QUE DIODOS ZENER PUEDO USAR [/b] monte el ic prendí el tv por un instante y tome medición del voltage donde van los diodo zener en uno me sale 18v y en el otro 17v ambos diodos son zener 1.51f
    8 Soluciones propuestas
    Pues me vas a disculpar ,pero yo no veo el punto ,o al menos no esta colocado al centro de los números ,pero analiza bien tu circuito,si ese diodo esta conectado a GND, entonces se esta utilizando como protector,o sea si ese voltaje se eleva entonces el zener se cruza y el circuito entra en protección, esto es si dices tener lecturas de 17 y 18 volts entonces el zener esta en el rango de 15 y 18 volts ,coloca uno entre estos voltajes y has la prueba, pero para evitar dolores de cabeza conecta a fuente con un foco en serie ,así evitas daños en la tarjeta ,eso es todo,mucho criterio y suerte con la reparación ...saludos
      amigo gilar gracias por responder comprare dos diodos zener normales de 15 voltios y los montare... y si ambos diodos conectan con tierra y lastimosamente este tv no arranca al ponerle un foco de 150watts en serie es de mucho consumo bueno cuando compre los diodos y los monte comento ver como me fue
        Coloca foco de 40 watts
          Escribe el modeo exacto de la pantalla y el número de parte de la fuente para poderte ayudar
            Escribe el modeo exacto de la pantalla y el número de parte de la fuente para poderte ayudar[/quote:d6ee1c08ec]
            plasma LG modelo 42PT260E
            boar power supply modelo EAX63329801/10
              pero si no prende con un foco de 150 mucho menos con uno de 40 este tv me prende directo a los 110v pero no con focos en serie lo he prendido por 30 segundos para hacerle el chekeo de voltages donde deben de ir los dos diodos zener
                Noto que estas muy perdido,las fuentes se prueban aparte,se activa manualmente y sin otra tarjeta conectada ,ahora junto con foco en serie y fuente de poder se inyecta corriente y se hacen las pruebas necesarias...bueno te dejo y suerte con la reparación
                  aa tu te refieres que ponga a funcionar solo la boar power usando la resistencia de 1k ohmios pero no se como hacerlo te subo imagen y me das una manita donde es que que tengo que puentear la resistencia ........ tengo que dejarla hay pegada mientras quiera la boar funcionando ? o solo la puenteo mientras prende ? ...................
                  es que no se si es stanby con RL_ON ......... o....... stanby con M_ON
