Tienda | Foros | Blogs | EN |
como swichear un voltaje
Buenas tardes a todos compañeros, la pregunta del millon hoy es....
como se puede swichear un voltajer es decir lo que quiero es que un voltaje de 18 que tengo en una fuente conmuntada que siempre esta presente solo se active cuando de la orden de encendido.
lo que pasa es que converti un monitor lcd a led pero las tiras permanecen encendidas aunque el monitor este apagado entonces quiero que las tiras solo enciendan cuando se de la orden de encendido muchas gracias a todos por sus aportes y espro que alguien pueda ayudarme.....
9 Soluciones propuestas
Hola eso tal vez puedas hacerlo mediante un relay de 12v o dependiendo del voltaje que aperezca cuando se enciende y asi puedes cortar y activar ese voltaje de 18v a voluntad, y asi aprovechar el relay que actue como switch al llegar voltaje a su bobina , claro esto se tiene que ver minuciosamente y hacerlo con el cuidado necesario de no malograr nada.
es un poco complicado lo que quieres hacer los voltajes switcheados son controlados por el microcontrolador, cuando se le da la orden de encedndido o apagado, colocale un swtch normal e/a para cortar el voltaje de 18 volts y adevertirle al cliente que cuando apague el tv apague tambien los leds con el switch y encenderlas cuando vaya utilizar la tv.
puedes utilizar la fuente de la pc en un conector de 5v o nde 12v que no utilises conecta un relevador para interrumpir una linea de alimentacion de tu fuente cada vez que enciendas o apagues pasara lo mismo con tu fuente
Agradesco a todos su tiempo en responder disculpen que no he valorado como salucion a ninguno pero en cuanto a lo del interrumtor lo habia pensando pero crei que existia alguna manera de que los leds encendieran al momento que enciende el display he hecho lo mismo en otros monitores y el voltaje de 12 aparece despues de dar la orden de encendido asi pues aparece los leds cuando enciendo el monitor pero este es la diferencia ya que los voltajes siempre estan presentes desde que se conecta a la toma de AC.
en cuanto a los reelevadores lo llegue a pensar pero la verdad no se como hacer las conexiones si alguien las tiene lo intentamos para poder valorar como solucion al tema, GRACIAS.
si, lamentablemente lo que necesitas es una fuente switcheada, cuando presionas power aparezca el voltaje y cuando vuelvas a presionar desaparezca, pero como te dije anteriormente necesitarias una fuente externa que trabaje asi, creo que lo que te sugirio el colega anterior es que utilices una fuente de una computadora y busques el voltaje switwacheado asi poder trabajarlo pero el problema sera ¿como lo colocas en la tv?
estamos hablando de un switch electronico manejado por ordenes de encendido y apagado que ejecuta el micro asi que es un poco complicado.
Hola compañero ,por lo que entendi los 18 voltios que tienes en tu fuente justo lo has usado para alumbrar una tira o varias tiras de leds que te estan sirviendo de luminancia para tu pantalla que antes era con lamparas. Cierto?
Ahora supongo que el voltaje que sacas simpre esta presente por lo tanto te quedan encendidos los leds , tienes que desenchufar todo para que se apaguen.
Eso pasa porque el voltaje permanece ahi aun cuando pase el tv o monitor a stand by.
Mi idea era el ponerle un relay ,los contactos en donde interrumpan los 18v , y la bobina conectada a alguna parte donde aparezca el voltaje una vez que se encienda el tv o la fuente.
Como te dije hay que tratar eso con bastantes pinzas de no malograr otras partes y ver en el diagrama donde y cuanto voltaje aparece cuando el tv una vez esta encendido para colocar ese dispositivo, se toma en cuenta que las bobinas de los relay traen una impedancia de 300 ohm o mas ohm aprox dependiendo la fuerza que va a tener al pegar los contactos y el consumo del relay es poquisimo.
Cesar cuàl es la marca y modelo del monitor? wink
Cesar lo que tienes que hacer es: localizar la orden de encendido que le llega al integrado que manejaba el encendido de las lamparas (tubos ccfl) y llevar dicha señal a la base al transistor de este diagrama:
http://i21.photobucket.com/albums/b266/krauz/relediag.jpg
wink
Hola Evelio gracias por el aporte ya habia escuchado de ese transistor con el relay pero no sabia como hacer las conexiones lo hice y el monitor que es un hp modelo 2009m funciono perfecto gracias a todos los que aportaron sus respuestas saludos para esta bella comunidad de ingenieros y tecnicos amigos saludos a todos.
