TV Samsung UN60H6400AG, pantalla negra, parpadea 6 veces
Hola a todos:
Síntoma:
El led de stand-by funciona, cuando está encendido asumo que el TV está apagado, y efectivamente no hace nada, al presionar el botón de encendido del control remoto, el led de stand-by parpadea 6 veces y se apaga, en ese momento asumo que tiene un estado de encendido, de hecho observo:
- Al presionar teclas del control remoto este led de stand-by parpadea unas veces como indicando que recibe la señal del control.
- El puerto de audio de la parte posterior del tele mantiene encendida la luz roja.
- A presionar la tecla de fuente y las flechas de dirección, se escucha el sonido característico de navegación por menú, y presionando la tecla "enter" da el sonido de aceptado.
- Con la prueba anterior intenté buscar la fuente del cable, para escuchar el ruido de sin señal, pero no pude conseguirlo, en todas las pruebas nunca me dio ruido de que fue a la fuente de señal compuesta o cable y no recibía señal, esperaba escuchar el ruido de "lluvia".
- Desarmando, vi que la placa que maneja el LCD frontal tiene un led azul que se enciende y se mantiene mientras el TV está en este estado de encendido, aunque la pantalla está negra
¿Qué pruebas realizó?
- Desconecté el cable que va de la fuente a la main, y se encendió el backligth, según vi en unos foros, esto indica que la fuente y el backligth están funcionando correctamente.
¿Cómo se presentó el problema?
Este TV está en un lugar público y desatendido, en un momento reportaron que no estaba funcionando y no lo podían prender.
¿Qué dato necesita?
Alguna pista para su reparación, en primera instancia quisiera poder descartar la placa main o la placa que controla el LCD.
¿Es Ud. técnico?
Lo era, de la época de los TVs a tubos, ha cambiado bastante la cosa, pero la manera de encontrar las fallas calculo que se mantiene vigente.
Cualquier dato adicional avísenme por favor, si tienen el manual de reparación mejor aún!
Gracias a todos
César Guzmán
24 Soluciones propuestas
hola cesar guzman dices que si desconectas el conector que va a la main enciende el panel de luz verdad? el problema es tu tarjeta main tienes q remplazarla y se soluciona tu problema.
RAUL1975 cual seria el fundamento técnico lógico como para hacer comprar una placa main que no son nada baratas ?
bueno te paso a contar ya que tengo muchas samsung vistas pero este modelo no me suena;De que país sos ?
Fíjate que si miras el display en el momento ese que decis poder navegar por el menú vas a observar que se ve la osd sin retroiluminación .Los display de samsung son bastantes opacos ,hay que ir buscándole de distintos ángulos y poniéndole mas o menos luz hasta que veas la imagen . hace esta comprobación y comentas.
Otra forma de ver si tu main esta emitiendo las señales lvds desde el scaler es midiendo dichas señales con un osciloscopio si cuentas con uno.
Tambien puedes corroborar la tensión continual que alimenta el display( generalmente 12v)
Todo esto es para llegar a la conclusión que el problema no esta en la main sino en la fuente...
Son comprobaciones muy básicas si sos técnico...comenta y te paso como seguir
juli te respondo con gusto si lees lo que escribio el compañero del foro es un poco contradictorio puesto que comenta que si desconecta el conector que va de la fuente a la main si enciende el panel eso da a entender que la main es la q esta mal. y como comentas si cuando esta todo conectado y se escucha q hace las funciones pero no se ve nada, pareciera que tiene problemas con el panel de luz. he reparado muchisimas pantallas samsung tanto de panel de luz como fallas de tarjetas en general.
RAUL1975 si tenes razón se paso por alto esa parte .Yo repare una esa falla que tambien renegue un poco voy a ver si me viene a la cabeza y la comento.De todas formas que se fije si esta el osd
asi es mi buen juli-baro. que realize bien las pruebas y que comente tal cual tiene el problema porque parece confuso como lo explica
Muchas gracias Julio y Raúl por sus respuestas.
Raúl quizás tengas razón que cambiando la main comience a funcionar correctamente, de todas formas creo que vale la pena darle una vuelta más por las dudas se pueda reparar esta placa o quizás el problema está en otra parte.
Comento que la descripción de la falla es correcta, las pruebas realizadas me dieron ese resultado, antes de abrir el TV también pensé que podría ser el backlight porque sucedía este efecto de responder con el led a las señales del control y escucharse el funcionamiento del menú mientras la pantalla está negra, pero no, hice la prueba de desconexión del main y realmente encendió el backlight descolocándome completamente de lo que debería ser la falla, la falla parece no seguir la lógica jaja. Podría decir que el diagnóstico es que parcialmente anda la placa main.
Julio, te respondo:
- De qué país soy: de Argentina
- Puse una luz en varios ángulos frene a la pantalla mientras navegaba por este menú, pero no noté nada en la pantalla, luz cercana, lejana y en varios ángulos y en los sectores donde estaría el OSD. Puede que esta prueba no esté bien hecha porque nunca hice algo así, no obstante le di muchas vueltas buscando ver algo y no noté ningún cambio.
- La prueba del osciloscopio te las debo, el conector tiene un paso muy fino, creo que no podría asentar la punta del osciloscopio sin hacer corto entre las patitas, no obstante si esta medición es necesaria encuentro la forma!
- En la fuente medí la tensión que indica: 13V, dándome un valor de 12,74V, bastante próximo al valor. Otra observación que hice es que, hay un letrero que indica que en Stand-by el valor de 13V pasa a 8V y tiene una flecha hacia arriba dibujada, calculo que indica que debe quedar de 8V para arriba, bueno, ahí queda oscilando entre 10,7 y 11,0V, el tester no se queda en una medición, como si hubiera un riple. Además de esto escucho un sonido en la fuente: "tic" "tic" "tic" más o menos cada medio segundo, este sonido persiste en stand-by y desaparece al pasar al estado de encendido, lo comento como curiosidad, puede que esto sea correcto así.
También probé el cable que va de la fuente al main con el tester en continuidad, todos los cables del conector están correctos.
Paso además fotos de las placas:
Fuente:
Placa main:
Placa Lvds:
Julio, aguardo tus comentarios y siguientes pasos.
Raúl todas las pruebas que se te ocurran que puedo hacer pasamelas por favor que las realizo.
Si no respondo por unas horas es que ya es tarde aquí, son casi las 3 de la mañana y me voy a descansar, pero mañana seguiré sus indicaciones.
Muchas Gracias!
César
Busca un post del colega Murillo donde indica como probar fuente y T-Con para este modelo de pantalla sin estar conectada la main ,así esta prueba ya te indicaría que camino tomar ...saludos
Hola Gilar!
Encontré que la prueba de Murillo es la siguiente:
DESCONECTA EL CABLE DE LA LVDS
EN LA FUENTE DE PODER BUSCA LOS 12 VOLTIOS Y CON UN CABLE SE LO PEGAS AL FUSIBLE DE LA TCONT
DONDE ESTA EL CONECTOR DE LA LVDS AL LADO HAY UN CONECTOR BLANCO
EN ESE CONECTOR EN EL PIN 4 SACA OTRO CABLE DE ALLI DE ESE PIN Y LO PEGAS A TIERRA LA OTRA PUNTA DEL CABLE
OJO HAGA TODOS ESTOS PASOS AL PIE DE LA LETRA NO SE SALGA NI OLVIDE NADA
ANTES DE ENCENDERLO MANDAME UNA FOTO PARA VER SI EL TRABAJO ESTA BIEN HECHO
Puesto en este post:
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/tv-samsung-un46f5500-sin-imagen-t1571606.html
Yo puedo hacer la misma prueba, lo que no estoy seguro es si siempre es el pin 4 del conector blanco de T-con, porque según las fotos que se muestran el conector está en distinto lugar y no sé si será lo mismo.
Podrías indicarme si es el pin 4 al que hay que conectar tierra? Ya tengo todo listo para hacer esta prueba.
Y la otra duda es, qué debería ver si está Ok el T-con?, aunque creo que me daré cuenta!
Gracias!
César Guzmán
Bueno seria mejor que contactes al colega Murillo ,el es el experto en esta marca,y lo que vas a ver ( supongo ) es un programa interno que al no estar la T-CON recibiendo señal automáticamente se activa un patrón de pruebas ,algo parecido a esto
Encontré este video:
https://www.youtube.com/watch?v=5TKUISAuDRA
Muy bueno!, y en el minuto 5:08 comienza una prueba que me dio positiva en mi televisor, es decir, desconecté el cable plano que va desde la main a la T-con y alimenté el TV, entonces el backlight encendió!, eso indica que la placa T-con está dañada. Otro punto que también sería indicativo es que sólo me enciende un led azul y en el video aparecen 3 leds azules encendidos, que como bien explica el video, corresponden a las tensiones de fuente.
También hice la prueba de desconectar los cables planos que van al panel frontal, y el backlight no encendió, eso indica que la falla no era del panel frontal LCD.
Ya le envié un mensaje a José Murillo consultándole si vale también para este modelo de TV usar el pin 4 del conector blanco para conectarlo a tierra, pero aún no tengo esa respuesta por lo que no me animo a hacer la prueba, que sería la definitiva que confirmaría que es la placa T-con la que está mal.
Aviso cuando haya realizado esta prueba y confirme que es la T-con dañada lo que causa esta falla.
Gracias!
si compañero ya me paso un caso igual con un samsung en el taller ,voy a intentar recordarlo porque no lo agende...fijate el cable que va de la fuente a la main ,invertirlo o sea da vuelta los conectores .Son igual de los dos lados pero este cable suele dar problemas y al cambiar sale andando .Comentame y seguimos
bueno busque y encontré que tengo la falla que te digo que resolví resuelta .Proba primero lo del cable y sino te paso eso
Julio!, hice lo que me dijiste de invertir el cable que va de la main a la fuente y no hubo cambios, no obstante según las pruebas que hice siguiendo el procedimiento del video, la conclusión es que en este TV no tengo falla en la fuente y tampoco en la main, es casi definitivo que es la placa T-con, porque al desconectarla prende el backlight y porque tiene un sólo led azul encendido, debería tener 3 leds azules.
Sólo quería corroborar este resultado con la prueba de Murillo, que no me ha respondido aún el mensaje de que si también para ese modelo de T-con funciona conectar el cable de masa al pin 4 del conector blanco o debe ir a otro pin. Lo que espero es que me de falla de la placa T-con, pero si la conecto mal también me va a dar falla jaja, por eso quiero estar seguro. Vos has hecho esa prueba?, vale para este modelo de TV conectar el cable de tierra al pint 4 del conector blanco de la T-con?
Gracias Julio!
Mira este video
Gilar! Esa prueba quiero hacer, sabés cómo es el pinout del jig de 18pines a 8pines? Sabiendo eso salgo de la duda.
Gracias!
sigan mi post y el de gilar el cable de la fuente ya es falla tipica en ellos pero el colega del 60 los tiros van a la main pero revisa mi post y en el conector blanco de la tcont son en todas la pata cuatro el swicher suerte
mide la tensión desde el pin 4 (B/L_ON/OFF) con respecto a los 5v de fuente y coméntame.
Esto con el televisor en el estado en que te emite el sonido del menu
Bueno José, hice la prueba de conectar la T-con a la fuente directamente tal cual lo indicaste, con el pin4 a tierra y los 13V al fusible.
El resultado fue que se quemó el fusible de la T-con y encendió el back-light, ahora estoy seguro que la T-con no anda jaja, puede ser que se haya quemado el fusible aunque estuviese bien la placa T-con? yo entiendo que no, además las demás pruebas me dieron que esta placa está mal.
El tema ahora es conseguir un repuesto de esta placa, aún no tengo respuesta de los proveedores locales (Soy de Argentina Córdoba), veremos hoy lunes qué pasa.
coloca una foto para ver que placa es
Julio, la foto es la que pasé más arriba, como placa Lvds, no se ve bien, pero si hacés botón derecho del mouse y descargar imagen la vas a tener completa, el número de parte de la placa es: BN95-01336A
juli-baro :Es correcta su deducción T-con en corto y es la que no deja encender la pantalla en su totalidad
la tcont biene completa
Muy buenas noticias gente!, finalmente recibí ayer la placa T-con de repuesto, la he cambiado y el TV comenzó a funcionar!
La placa que en principio tenía sólo 1 led azul encendido, con la nueva encendieron los 3 leds azules, el backligth encendió normalmente y el TV empezó a funcionar como antes.
Muchas gracias:
Julio
Gilar
José
Raúl
Quisiera darle la solución a Julio por haber estado presente en toda la reparación y ser una fuente incansable de ideas para probar, por lo que te pido si puedes enviar un último mensaje con la solución de reemplazo de T-con así te valoro y el tema queda solucionado.
Saludos!
