Solo faltan 52.391 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Haier Modelo L32F6 LED
Buenas noches queridos colegas. Les comento q tengo este tv que no prende ni el led azul que deveria estar prendido al tenerlo conectado a la toma de corriente...
Cambie todos los filtro y esta igual.
estan todos los voltage presente, hasta los 3v de los pulsadores meno los 3v del led.
Ayuda colegas
    6 Soluciones propuestas
    tienes la tarjeta main dañada la debes reemplazar y solucionas suerte
      pero no tendra reparacion?
      que se le daño?
        se daño el microprocesador quien cambia esa vaina..... ni en la hair lo hacen es mas rentable reemplazar la main
          Buenas noches, poseo un tv (HAIER DE 32 PULGADAS MODELO: L32F6, LED), el cual presenta un problema de encendido, se mantiene la luz led azul pero al encenderlo dicha luz empieza a parpadear y dura aproximadamente 30 min para encender normalmente, ya pasado un tiempo con el problema antes mencionado resulta que el tv no enciande ahora y la luz led azul se mantiene apagada, le he cambiado de enchufe para ver si la luz enciende pero la misma no da respuesta. no se que puedo hacer, si en este foro me podrían ayudar se los agradecería enormemente. soy de Venezuela y mi numero es +584125981767
            hola amigo macgonzalez2, por fvor tendras el diagrama de ese tv (HAIER DE 32 PULGADAS MODELO: L32F6, LED)? agradecido al colega que pueda suministrarlo.
