Tienda | Foros | Blogs
led k brown kb32-2213.luz verde
hola apenas lo enciendo de rojo pasa a verde la luz de stanby..y queda asi con display apagado.que puede ser?gracias colegas
11 Soluciones propuestas
que voltajes has medidos????
que voltajes has medidos????[/quote:1ff95f7c03] ....si colega algunos pues no tengo el diagrama.tiene fuente de 24 v ,externa .y esta bien.salen los 3.3v al stanby y de la pata1 del z1284.salen 12v
esta falla es de software cambia la memoria flash o reprogramala
.ok amigo .mañana la cambio.y comento.saludo
...una pregunta.se puede intentar calentarla un poco con aire a la memoria.flash?
se puede quitar con el cutin o con la pistola de aire te recomiendo con el cautin
...ok amigo
......hola cermark.cambie la memoria flash.de otro led igual que estaba destruido.y salio funcionando perfecto.gracias.y contesta asi pongo como esta es la solucion.que no se como se pone .chau gracias
hola que bueno que te sirvio se puede verificar si el software se carga pero es un poco largo para esplicarlo suerte esto es constancia y estudiar hasta la proxima
