PHILIPS 14" se apaga
Tengo este Tv Philips con la siguiente falla, al encender se escucha el audio normal y al cabo de 1 minuto es que enciende la pantalla con imagen normal, luego de poco tiempo se apaga. A veces dura mas tiempo pero al igual se apaga. Le cambie el condensador del video de 10mf 250v, el del +B 47mf 160v (2) y uno de 1000mf 16v, pero nada cambio. Le baje el screen y se aguanto un poco pero igual se apago. Al encenderlo se nota que el filamento del trc se ilumina pero tarda en aparecer la imagen en la pantalla. No suministro el modelo del tv porque la etiqueta del mismo no esta, pero si me ayudan podria buscar el numero del chasis. Agradecido como siempre en espera de sus comentarios
2 Soluciones propuestas
Hola,, si no pones el modelo completo del tv, no hay forma de ayudarte, sabes la cantidad de 14pulg. de philips hay,,, seguro que le podes desactivar la proteccion.. saludos
Gracias amigo eduardociancia, revisando hoy enontre que habia solo 94 voltios en el +B pero este modelo lleva una resistencia ajustable que regula el voltaje, solo ajuste la misma a 102v y ahora el tv permanece encendido. Falla superada
