no hay imagen en tv led
hola compañeros alguien que me pueda orientar con un diodo smd que en su cuerpo tiene grabado AD63 o ADT36 si hay alguien que me pueda decir con que lo puedo remplazar ya que este diodo lo encuentro en corto esa es la causa de que no se vea la imagen, se los agradecere amigos
    3 Soluciones propuestas
    pana porque no escribes .....
    la marca
    el modelo
    donde esta ubicado
    y todos podemos ayudarte pero asi como lo hacemos con datos insuficientes suerte
      Lo que pasa amigo esque es una tv que da el gobierno no dice marca ni modelo ese diodo esta casi en el conector dela tarjeta del display donde se alimenta con 12 volts q si estan llegando,ese diodo esta en corto,mi duda es que tipo de diodo es ese para poder ponerle un remplazo
        Gracias amigo mira ya resolvi el problema te comento q era un fusible smd q se encuentra casi con el flex q se xonecta con el display estaba abierto y cambie el diodo smd por un t4 smd q es un 1n4148 y todo ok
