Tv lcd sankey clcd 3260
Este tv, enciende hay sonido al encenderlo, da imagen de entrada y luego se queda sin imagen. pantalla negra. el voltaje de 12 voltios esta en 11.49 voltios.
Agradezco la atención.
7 Soluciones propuestas
cuando se va la imagen el audio continua?. alumbra con una linterna en la pantalla aver si logras ver movimiento de la imagen puede que el problema sea el inverter.
Gracias, por su atencion.
Si, hay sonido, y cuando lo enciendo al comienzo sale imagen y, a los segundos queda la pantalla negra. alumbre con el foco y si hay actividad de imagen. he repasado las soldaduras, cambie unos condensadores. el voltaje de 12 voltios de la fuente mide 11.45 V.
Sigo con el problema, revise los trasformadores del invertir y esta buenos.
ok, se esta protegiendo el inverter, que ic lleva? esta por debajo de la placa cerca de la salidas de las lamparas, es smd de unos 16 pines...
ic: mps 0947
no ahi datos de ese integrado en internet, esta correcto el código?
la tarjeta fuente es: SHP3208A-101
IC 301
De ese integrado no se consigue el datasheet...tamos en el horno y tampoco de la tv...
Se puede estar protegiendo por problema en la fuente o problema en las lamparas...lo que se me ocurre es medir el consumo de cada lampara mientras dure encendidas aver si se puede encontrar alguna sospechosa...
en este post se habla de maneras de probar las lamparas CCFL http://www.dtforum.info/index.php?topic=135535.msg1011034751%3Btopicseen
