da mensaje sin señal pantalla Hisense 55k610gw en los 4 hdmi
se reviso y retoco los contactos de los conectores hdmi se coloco y la imagen parpadea .gracias.
    Hola Elisee, lo primero es confirmar en el modo de servicio si tienes algún error detectado en hdmi (en otras marcas si lo indica el autocheck, comúnmente se bloquean por software, ya lo actualizaste desde el menú de usuario?) también el driver hdmi se puede dañar por descarga en los equipos conectados (muchas veces por la unidad de cable) algunos modelos tienen resistencias fusibles de contacto superficial, lo importante es que descartes si tu problema es por software o hardware, en el caso del ultimo a veces es necesario el cambio de la main, Saludos.
