LED NOBLEX 32LD858HT aparece menú en pantalla
hola colegas me llegó este tv noblex 32ld858ht main board RSAG 7.820.5253, power board RSAG 7.820.5268 con la ffala que de vez en cuando aparece el menú en pantalla, luego de unos segundos se va, volvi el aparato a valores de frábrica confirugue todo de nuevo y apareció la falla de nuevo, sospecho de la memoria o el firmware, por favor si pueden darme una manito se lo voy agradecer mucho, jorge
6 Soluciones propuestas
Comento que me suscribo al tema, esos mains RSAG, uf cuantos problemas... son un dolor de cabeza... Muchachos vamos a ver si nos ponemos las pilas y entre todos les encontramos la vuelta a estos mains.
A ver si entendì lo que hace, aparece el menu solo en la pantalla? ponelo a funcionar y desconectale el teclado y el receptor del remoto para ver si no es que esta recibiendo la orden de que aparezca el menu. si sigue apareciendo el menu tendriamos que ver la tension en la pata del micro donde llega el teclado, no hay mucho mas, tiene que estar por ahi, no creo que sea el software, y si lo vas a tocar te aconsejo que guardes el archivo bin original. espero haberte ayudado, comenta como te fue con el tele, atte Tobias
P no recuerdo bien... este tele es el que trae el teclado en la fuente, si es asi, mmmmm para mi es el teclado o su cablerio
perdon que te moleste yo tengo una placa rsag7-820-5868-roh y en el n901 circuito integrado no lo tiene y no puedo saber el nro para poder comprar si tu placa lo tiene me haria el favor de pasar el n 901 quedice la placa es de 8 pata
hola sergio, estas seguro que es ese codigo de placa rsag no existe, abri una pregunta nueva con el codigo bien y nos fijamos
si es rsag7-820-5268/roh es de hisense
Sergio abri otra pregunta, y te digo cual es el ic n 901 como vas a valorar la respuesta? teeth smile
es la misma de la placa rsag7-820-5023/roh se quemo y se borro todo el nro te cuento que la pata uno va comp-pata 2 a fb-pata3 cs-pata 4 rt/ct pata 5 a gnd-pata 6 dri-pata 7 vcc y pata 8 a v ref
