Solo faltan 55.834 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola amigos me llegó una tv sony kld- 32bx300
hola amigos me llegó una tv sony kld- 32bx300 esta tv ya mela avían traído antes el problema era que quemaba los fisibles cuando conectaba la tv en corto el transistor k15a50d lo cambie y la tv funciono pero hoy mela trajeron de nuevo y tiene la misma falla cheque el mismo transistor que le puse y esta bueno los diodos estan bien si pudieran echarme la mano se los agradecería mucho gracias y saludos
    18 Soluciones propuestas
      gracias amigo
        hola amigos sigo con el problema de esta tv como puedo checar los voltajes si el fusible esta en corto
          no entiendo nada un fusible en corto esta bueno .....
          malo cuando esta abierto.....
          te subi el manual de servicio revisa el puente rectificador los fec y el ic oscilador alguno de ellos en corto estara suerte
            perdón por la confusión el fisible esta quemado el puente rectificador esta bien y los transistores están bien
              bueno que te puedo decir vas usar el camino largo y es descarte con un bombillo en serie para no quemar el fusible ve desconectando los componentes hasta que desaparezca el corto
                gracias amigo comentaré si encuentro algo
                  en estos televisores el bombillo va en el lugar del fusible?
                    si amigo
                      gracias amigo voy a checar
                        hola amigo termine de checar la tv encontré el transistor k15A50D dañado y lo remplase con el k15A60U pero tambien se quemó
                          lo quemo con la serie????
                            cuando lo cambie lo cale con un fusible y tardó como 5 minutos y el fusible se quemo y le puse otro y se volvió a quemar y cheque de nuevo el transistor y estaba quemado
                              ahora revisa los capacitores que estan alrededor del fet que se quemo y consigue un fet de mas amperaje
                                bueno amigo eso are gracias
                                  y lo prueba con la serie (bombillo) nojoda para que no este gastando el dinero malamente
                                    si amigo solo que tendré que esperar asta la otra semana me llega el transistor de repuesto
                                      esperemos
