Solo faltan 54.646 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enciende samsung 42 pulgadas UN40C5000QM
Hola, hace ya un par de años compre un samsung de 42 pulgadas UN40C5000QM y al poco tiempo se le quemo un puerto hdmi. No me parecio tan grave porque tenia otros tres puertos asi que lo segui usando y al poco tiempo sin ni siquiera tres años de uso un dia no encendio mas. Lo curioso es que la luz roja de encendido se enciende pero en la pantalla no pasa absolutamente nada. No emite sonido esta como apagado pero con la luz roja en el panel prendida
Cuando empece a averiguar que podia ser un tecnico sin revisarlo ni nada (por telefono) me dijo que por los sintomas era muy probable que fuera la placa main ya que si fuera la placa fuente la luz no encenderia Tambien me dijo que ese tipo de arreglos era lo mas caro por el costo de esa placa main cuyo precio del repuesto es casi el de medio televisor La cuestion es que cuando me dijo lo que salia ni siquiera me preocupe por seguir averiguando di por sentado que el televisor era una porqueria y compre otro pero igual lo guarde Hoy veo que las placas de esa tele bajaron mucho y que cambiar una placa main no es tan complejo pero mi duda es como saber exactamente lo que tiene la tele. Si fuera la famosa placa main ya vi que se conecta facilmente pero antes de comprarla quiero estar seguro. Puede ser que el tecnico me haya dicho algo correcto? es posible que sea la placa main cuando un lcd solo prende la luz del panel?
    4 Soluciones propuestas
    buenas para probar si la main esta dañada haga esta prueba despega el cable que sale de la fuente de poder a la pcb main enchufas el tv y dime si encienden el backlight (luces trasera)...
    trabajo en samsung electronics venezuela suerte
      hola amigo esa es tu falla la tarjeta principal o tarjeta mainboard , pero para estar mas seguro desconecta de la fuente el conector de la tarjeta principal, y ves por los agujeros si estan prendido la luz trasera , suerte un abrazo saludos chavito wink
        ya empieza el loro del "PINGLO" a repetir lo que digo sin saber....
        trata de brillar con luz propia no repitas
          esa falla clasica la conoce hasta mi mascota de mi casa jejejeje
