tv samsung imagen doble y oscura en medio
Hola compañeros del foro, tengo una tv samsung modelo UN39FH5000F que muestra imagen doble y el centro de la pantalla verticalmente se ve oscuro, ni el color blanco se alcanza a preciar, a los extremos se ve bien y solo en medio de la pantalla en la parte oscura se ve doble, tiene dos flex que van de la tcon a la pantalla, desconectando uno de ellos se le quita la imagen doble, ya probe poniendo cinta transparente en diferentes lugares del flex pero no me funciono, creo que el problema esta en la tcon pero podria ser el panel, alguna sugerencia? se los agradesco de antemano.
saludos.
9 Soluciones propuestas
hola como estas,si lla probaste con los flex y no paso nada efectivamente tu problema esta en la tcom,revisa las tenciones si entas ok
tu laca tcom es como esta ?
es muy parecida.....
HOLA QUE TAL cuando desconecto un flex y la imagen mejoro la mitad usted dio con la falla y es que tienes la pantalla dañada....
y si no me lo cree le pregunta al sr murillo2014
lo certifico tienes el panel dañado el colega jjdvrc sabe lo que dice lo felicito asi que guadalupe hagale caso y suerte
ni hablar, mis respetos al señor jose murillo, entonces lo que me queda hacer es vender las partes que quedan ya que va a ser muy dificil conseguir un panel,muchas gracias por sus aportaciones al caso, si hay algo mas que pueda hacer me lo dejan saber de cualquier manera,cerramos el caso.
es todo guada tiene razon el colega que dijo lo de la pantalla puedes cerrar el tema y ojo yo no di la solucion la dio jjdvrc suerte
