Tienda | Foros | Blogs
LCD Samsung ln32d403e2dxzp con mitad de pantalla negra
Buenas noches amigos tengo un problema con este LCD Samsung ln32d403e2dxzp el cual la mitad de la pantalla se ve negra y se va poniendo verde. Se ve solo la mitad desde el centro para abajo y la mitad desde el centro para arriba tiene la falla. Ya le revise el flex que va a la pantalla y esta bueno, no se si es la pantalla mala y quisiera hacer algunas pruebas para estar seguro. Adjunto unas fotos que le tome...les agradezco de antemano la ayuda que me puedan brindar para solventar esta falla.
Asi se ve al encenderlo.
luego se va poniendo verde
5 Soluciones propuestas
amigo no tienes vida con esa pantalla la debes reemplazar por una nueva suerte
Falla de panel...reemplazarlo suerte...
Pero es 100% seguro que la pantalla esta dañada, que no es algun componente o flex dañado. Aunque podria conseguir otra pantalla del mismo modelo del TV pero solo para prueba porque el dueño creo que no pagaria el costo de la pantalla, ademas que la que conseguiria para pruebas tampoco podria ponersela para arreglarlo sino solo para prueba, por eso quisiera saber de ustedes que tienen mas experiencia me podrian decir si es 100% seguro que esta dañada o algunas pruebas que le pudiera hacer ya que solo le verifique los flex. Gracias de antemano por su ayuda.
amigo trabajo en Samsung electronics y confirmo y certifico que tienes la pantalla dañada ya por el tiempo su vida útil es de un mil quinientas horas y el ya las cumplio
hola amigo jjdrvc hay paneles de 42 pulgadas de samsung ,la puedo remplazar por una pantalla sony de 42 , sacame de duda paisita
