LED LG (32lb580b-sb) Manual de servicio
Nesesito el manual de servicio de este aparato para una reparacion de ante mano agradezco su valiosa ayuda.
    4 Soluciones propuestas
    no te contestan porque es muy dificil conseguirlo, te puedo ayudar? describi el problema por lo general se abre la tira de leds del backlight y queda oscuro
      Por unos segundos se mantiene prendido, iluminado y enseguida se apaga, ya revisamos las tiras led y todas estan iluminadas, probamos con energia del mismo tv y con energia exterior y todo esta bien de las LED, todos los filtros estan revisados de la placa fuente, hasta ahi llegue pero el problema sigue. Espero su ayuda porfavor me dejan saber de ante mano gracias por el aporte que me puedan dar.
        muy buenas!! describí los pines que salen del conector que alimenta la main, y si podes agrega código de la fuente anda agregando estos datos, así podemos ver
        ase un un cuadro con las tensiones ES IMPORTANTE !
          hola Luisito es un gusto encontrarte por aca teeth smile
          Fausto, fijate en la placa esta indicada la tension de salida de los leds, fijate que no se te este pasando, te subo algo que lo podemos llegar a necesitar
          si se te pasa la tension puede estar protegiendo por ovp
