como salir del modo refresco en tv lg lcd. led 32"
buenos dias colegas tengo una tv lg que al conectar ala linea enciende sola y empieza a pasar los colores verde,azul, rojo , blanco, y segun e revisado esta en modo refresco. y quero saver como quitarlo. sacarlo de ese modo . el modelo es :32lb520b. gracias
13 Soluciones propuestas
Necesitas entrar al modo de servicio y desactivar la función test pattern ...saludos
Hola me suscribo, colaboro con el manual de servicio
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32lf500b-32lb520b-chassis-6m62n-33366/
y me quedo estudiando el tema, suerte
hola Gilar, te puedo consultar como entras al modo de service LG sin el famoso remoto de servicio del que hablan JJ y Murillo?
hola. ok. pero como ingreso al modo de servicio. no me deja. se que en tvs de trc era. menu ,menu . pero ya lo ise y no entra,.
Coño Tobias ,y me haces la pregunta a mi teeth smile teeth smile teeth smile teeth smile ,siendo que yo subí la imagen de los controles y también el enlace donde venden aquí en México el control ,hay muchas maneras de entrar al modo de servicio, pero eso lo puedes investigar en internet ,tu mismo dices haber construido uno para entrar por medio de infrarrojo ,o estoy equivocado...saludos y gracias
no, solo indique un enlace en el que con 4 archivos de audio reproducidos en un emisor infrarojo apuntado al tele simulas 4 botones del remoto de servicio, pero pensaba que tal ves puenteando algunas patas del ic original se podria, Gracias amigazo, es un gustazo tenerlo de nuevo por aca, sus asistencias son una copa de lo mejor wink
perdona Marcos, consultando a Gilar no vi tu mensaje, este es el enlace que comentaba, al modo de servicio se entra con un control remoto especial que vale entre 40 dolares y 120 dolares, en este video dice como vose puede simularlo teeth smile
https://www.youtube.com/watch?v=kbgau4E5_30
Va otro
https://www.youtube.com/watch?v=B2YA3qq5uI4
Ya me estas asustando Tobias ,hacer puente a las terminales de la memoria para acceder al modo de servicio ,eso si que es muy arriesgado ,o ya no se de que me perdí durante mi ausencia teeth smile teeth smile teeth smile saludos Tobias
En México cuesta aprox. 15 dolares americanos
http://sgemx.com.mx/item/sge07526.html?id=5462
no bolas del control remoto!!!! como en algunos trc
saludos a todos los colegas de yoreparo, y si tengo el control cual es el modo de servicio
saludos a todos tengo la misma situacion y he podido comprabar que en modo refresco el tv no ejecuta ninguna accion y menos poder entrar al modo de servicio, este defecto lo pude solucionar en un tv marva emerson presionando las teclas isquierda, derecha, arriva, y abajo, pero en el lg no funciona.
Colegas, les comparto esta solución que tuve con un televisor kodak el cual cambiaba de color sin parar, nunca pude entrar a modo de servicio, intente las diferentes manera que indican en sitios de internet, como por ejemplo; presionar por varios segundos la tecla power, mantener presionada la tecla power y conectar a la corriente el televisor, lo intente todo y nada dio resultado, entonces al estar haciendo pruebas con el televisor apagado desconecté el cable lvds y prendí el televisor, asi lo mantuve unos minutos, enseguida apague el televisor y conecté el cable lvds por lo que enseguida prendí el televisor y con la sorpresa de que se corrigió el problema, el televisor trabajó bien y todas las teclas funcionaron sin ningún problema, esto lo hice porque con un televisor HKPRO a la cual le cambié la tarjeta main no quedó bien conectada y al prenderla comenzó con el cambio de colores y al revisar encontré que no estaba bien conectado el cable lvds, al ponerlo bien la tele trabajo bien, un pequeño detalle en esta hkpro me llevo a solucionar la falla del televisor kodak.
Espero les sirva de algo este comentario, ya que e visto que muchos preguntan como corregir este defecto y por lo que veo no le dan solución, ojalá no sea demasiado tarde ya que este post tiene un año de creado.
