Foros | Webinarios | Blogs
pantalla oscura
saludo a todos, tengo un problema con un tv Samsung mod.ln-s4095d no en cienden las lámpara le llega el vcc 12v,pero no le llega la señal creo que es de5v para que enciendan. si me pueden ayudar.gracias
4 Soluciones propuestas
coloca bien el modelo y la versión para comenzar con la ayuda
"tv Samsung mod.ln-s4095d no en cienden las lámpara"...
Para empezar las "lamparas" encienden con 3.3v ni con 12v..., Primero en los conectores de la tarjeta de la fuente de alimentación; cheque si hay 3.3v, 5v, 12v... y si nó hay ésos voltajes, entonces, cheque los transistores mosfet, los diodos, las resistencias fusibles que nó estén quemadas o alteradas, que nó exista soldadura falsa o recalentada en los pines de los transistores mencionados... luego le seguimos, saludos.
disculpa con lo del modelo lo que pasa es que es muy viejo ese lcd es de los primeros....
bueno repasa las soldaduras en el transformador de del invertir y revisa si le llegan los 24 voltios ellos tienen un fusible que siempre se abre
Si yo le renplace unos mosfet porque no le llegavan los 12v ahora solamente llega el vcc no los 5v nitampoco los 3.3v
