tv plasma lg sin imagen
hola que tal colegas tengo en mi taller un tv plasma lg modelo:42pqt10-ub la cual enciende y tiene sonido pero no tiene imagen
6 Soluciones propuestas
revisa la tarjeta "YSUS" las de los!"BUFFER" si tienes los voltajes en "VS" 207 voltios y "VA"65 voltios
hola colegas he averiguado en la tarjeta ysus que estan correctos los voltajes miden 196 volt y el otro 6o volt ,ahora en esta tarjeta averigue una resistencia de 2watt 2.2 ohm abierta luego la reemplase y al fin dio la imagen pero la resistencia se calienta demaciado,ahora esta resistencia viene del voltaje de los 196 volt dentro de la misma tarjeta ysus que podra ser que se calienta demaciado
súbele el vatiaje a las resistencia eso es un boletín de servicio de la lg
ok amigo le subí el vatiaje ala resistencia y asunto terminado doy gracias a los que me apoyaron a mi problema
