Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lcd electrosonic pantalla blanca
Buenas Hnos Tecnicos ¡¡¡ Tengo un Lcd electrosonic Modelo 32t51 ... la falla que presenta es que lo prendo se ve perfecto pero al rato como 5 min se pone la pantalla en blanco, lo apago espero una rato, y otra vez el mismo método ¡¡ le he cambiado todos los condensadores de la fuente, he revisado la T-Com pero hasta ahi ¡¡ he leído que tienen unos fusibles pero los revise y están buenos y los condensadores no están en corto ¡¡¡ espero su ayuda ¡¡ gracias de antemano ¡¡¡
6 Soluciones propuestas
La falla podría estar en la tarjeta de T.CON por un ic. AS15 + o - si es que trae el dicho ic... cheque si le llegan los voltajes correctos en ésa tarjeta y observe si se calienta anormal o nó se calienta nada el dicho AS15... saludos.
amigo revisa las flex linpia sus contactos
revisando vcc en la T-Con y limpiamdo y todo eso .. ahora la pantalla se me puso totalmente en blanco ¡¡ le desconecto el flex y queda igual ¡¡
Amigo estas ubicando la flex en la pocicion correcta verfica
el problema era soldadura montada es decir no verifique y me daba la falla . Ahora es al reves la pantalla se ve blanca al principio como 5 min . y luego trabaja normal todo el dia , y despues el mismo proceso al otro dia ¡¡¡ a la final  me lo compraron ¡¡ gracias amigos tecnicos  por sus soluciones ¡¡¡
como estan colegas ¡ al final, volvi a resoldar y encontre soldadura monada en unos condensadores, pero ahora, prende en blanco 5 min luego se ve normal, un cliente lo vio le gusto y lo compro ,claro a su riesgo.....
gracias por ayudarme hermanos ...
