Tienda | Foros | Blogs
Tv Led lg 28lf4520 se ilumina pantalla pero no se ve
Buenas tardes tengo este problema, se ilumina la pantalla pero no ve la imagen, pero si se escuchan los canales, que podrá ser? Alguien tiene el diagrama? Gracias
22 Soluciones propuestas
revisa si le llega voltajes a la tcont
Disculpa mi ignorancia pero donde mido eso? Y como lo mido? Gracias
esa tarjeta esta pegada a la pantalla
Esta tv solo trae 2 tarjetas, ya trae el convertidor en elenchufe, le llegan 12, pero me di centa ue cuando conecto el alimentador de 19v a la pantalla hace un poco de chispas, incluso sale un pequeño humo, la tarjeta sepuededesmontar, habrá algunos puntos d referencia donde pueda medir los voltajes? Gracias
manda fotos de esa tarjeta
muestra la tarjeta principal y es la que chispea y echa humo????
ahora es en la segunda foto
En la entrada de los 19 V es donde saca chispas y sale un poco de humo, está señalado con una flecha
ok repasa la soldadura ya que hace falso contacto por eso el chispeo
Ya repase la soldadura pero salió un poco de humo de la conexión, y saco chispas un poco pero ya menos.
trata de sacar el conector completo lo limpias y lo vuelves a montar
Amigo si desconosco del equipo vas arriesgar que el equipo se termine de quemar llevarlo a alguien que tenga conocimiento como pudiste ver solo se compone de 2 targeta y el adactador
Listo ya no saca chispas, y ahora como se cuales son los voltajes correctos en la tcon?
en la tcont ubicas el fusible es de superficie dice f1lo revisa le debe de llegar 5 o mas voltios
Así es le llegan 12.4v y en los circuitos siguientes le llegan lo mismo.
y no sale nada de imagen????
asi es nada de imagen solo los leds iluminan la pantalla pero se ve oscuro.
mi pana este video te puede orientar véalo y entenderas ... pero hay un problema que tu caso de no resolver es cambiar la pantalla o el ic de gamma suerte
https://www.youtube.com/watch?v=AF3MRfHY4R4&t=27s
me costo trabajo entender el portugues pero despues de ver bien el video medi unos capacitores en la escala de omios, y uno resulto con resultados bajos, me llevo a sospechar que era el capacitor ceramico, por cierto se veia partido a la mitad, lo cambie y ya se ve la imagen, gracias jose murillo2014, me sirvio mucho tu ayuda, la voy a probrar aver que tal anda y comentare resultados.
dale que eso ya esta listo y cobre su trabajo
