Linea Vertical Tv LED Samsumg 32"
Hola como están aqui les presento mi problema. resulta que al encender el televisor anda perfecto, pero al transcurrir 15 o 30min aparece una linea vertical en medio de la pantalla
Bueno ahora yo lo mande al tecnico y me dijo que no tenia solucíon pero tocando y investigando un poco por internet encontre un video explicando que el problema podria ser el cable "Flex"
lo que hice fue lo siguiente, con la pantalla prendida del tv desenchufe el cable "Flex" quedando la pantalla de esta manera
mi pregunta es: ¿El problema es el cable flex, necesito reemplazarlo? o sera el calentamiento del televisor por que como bien dije arriba la linea vertical aparece luego de 15 o 30 minutos de estar encendido, pero como bien saque el cable flex no se veia la linea supongo que no el problema no debe ser la pantalla y no esta perdiendo pixeles.
no soy tecnico solo me puse a investigar y les agradeceria mucho si me dijeran cual es el problema de ser el flex se puede reemplazar teeth smile[/code]
    8 Soluciones propuestas
    amigo sin duda que esa falla son los flex, pero no se reemplazan se cambia el panel.
    ahora si te animas a reparar los flex aqui te dejo un video lo unico que tienes que tener los equipos y las herramientas apropiadas.
    salu2...
    https://www.youtube.com/watch?v=E-vkCWtpl_8
      ese panel esta dañado y lo debes reemplazar
        salu2...
        https://www.youtube.com/watch?v=E-vkCWtpl_8[/quote:31ccb7b00f]
        Encontre un respuesto usado en mercadolibre lo puede solucionar?
          que encontraste usada.... la pantalla???
            Encontre un flex usado por mercadolibre, pregunto si comprando ese repuesto le puedo dar solucion o el problema es el display?
              no mi pana eso no te lo solucionas ya que el problema es de la pantalla te lo digo ya que trabajo en Samsung electronics venezuela
                ahh muchas gracias entonces por avisar me podrias brindar una foto ilustrativa sobre lo que tendria que reemplazar ¡Saludos!
                  toda la pantalla lcd amigo es lo que tienes que cambiar
