Rca l32t10slim se apaga
Hola , llego un RCA L32T10SLIM , con la siguiente falla. Enciende y se apaga solo a los 20seg. aproximadamente. Damos power on otra vez y vuelve apagarse, por momentos enciende y queda bloqueado en negro y no responde a nada. He medido todas las tensiones segun manual , tanto de la fuente como los reguladores de la placa main y estan correctos. Alguien tiene idea que esta pasando?
    18 Soluciones propuestas
    retoca las soldaduras,chequea los capacitores de la fuente y revisa que el B+ este en su rango,,revisa y comenta para seguir ayudandote.saludos
      Al encender te alcanza a dar luz? O solo cliclea
        Comento para cerrar el tema, cargue el firmware por USB, salio funcionando todo bien. Igual gracias a la colaboracion de los colegas.
          Estimado, agradecería brinde información o link de descarga del firmware para l32t10slim. Gracias
            Es LCD o LED ?. Pasa el número de la fuente invert que tiene .
              Es un led. Mas tarde te responde el dato de la fuente, tengo que buscarlo de nuevo al tv
                Ya he realizado el registro en la web del fabricante y en la misma no se encuentra la opción del descarga del firmware. Buscando en la web tampoco he encontrado archivo alguno.
                  Les dejo un link interesante de firmware, creo lo saque de esta pagina.
                  https://www.facebook.com/groups/737218039750280/
                    Hola colega , que bueno q lo pudiste reparar , yo tengo el mismo problema, podrias subir el archivo ? Ya que el link no funciona muchas gracias por compartir
                      hola, baje el firmware a un pendrive en fat 32, pero no puedo hacer que lo lea enchufandolo y teniendo precionado el boton power. alguien sabe la secuencia? ya que no me deja ingresar al menu porque enciende bloqueado y se apaga...saludos
                        En la carpeta donde esta el archivo del firmware, figura la secuencia, fijate aca , baja el archivo descomprimilo y fijate que hay un pdf con la explicacion. https://we.tl/bqFl2ngQcL
                        [/code]
                          no logro entrar al link..https://we.tl/bqFl2ngQcL
                          [/code]
                              Perfecto...funciono perfectamente...gracias
                                Hola! Les solicito si alguien puede compartir el archivo u otro link del firmware porque este link no me permite ingresar.
                                  tupuyo podrias compartir el archivo??
                                    Hola pasame una direccion de correo y te la envio, no me permite subirlo,pesa 44 mb y supongo que por eso no me permite.
                                      Buenas tardes Tupuyo, podrias pasarme el archivo del firmware RCA L32T10SLIM? mi correo es [email protected] Muchas gracias de antemano.
