Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
LCD Philips 40PFL4706/F7 falla imágen distorsion
Hola a todos y saludos
Ahora vengo con otra falla en un tv LCD del cual deseo la valiosa ayuda de todos los colegas. La situacion es la siguiente:
LCD Philips 40PFL4706/F7 falla imágenes fantasmas distorsionada y de colores. Según he revisado (filtros de la fuente, voltajes que llegan a la mainboard y flex que conecta la mainboard a placa de circuito que conecta al panel) todo apunta a que es el panel LCD el que está dañado ya que este tv no trae tarjeta T-CON. Si alguien me puede confirmar este diagnostico o tiene alguna solución o sugerencia se los agradecería ademas para el aporte a todos.
Ya que la unica solución que encuentro es reemplazar el panel.
aqui esta el video de la falla.
https://www.youtube.com/watch?v=3DcyJedEySM
De antemano muchas gracias
    8 Soluciones propuestas
    Todo indica que sí es la pantalla o display la defectuosa... saludos.
      Display defectuoso.
        Todo indica que sí es la pantalla o display la defectuosa... saludos.[/quote:10b10ed57d]
        gracias por el aporte al problema que tengo con esta falla.
          gracias elbronco y apra por su colaboracion. Vere si logro conseguir el panel Display para realizar el reemplazo y dar el comentario de como me fue.
          Pero si alguien tiene alguna otra sospecha no duden en hacermela saber
            Se puede hacer la prueba con otra placa T-con o incluso se puede cambiar las cintas flex del display para hacer pruebas.
              este tv no trae la tarjeta T-CON en placa individual, dicho circuito viene integrado en la mainboard.
                UFF entonces hay bmenos placas en juego. Ese modelo no existe en min pais,por lo tanto si la falla es por display, se tira el tv y se compra otro tv nuevo y moderno, en cuotas,con garantia,etc. son ventajas favorables ya que el display cuesta casi el mismo precio de un tv nuevo, ademas se paga al contado y al final te quedas con el mismo tv viejo.
                  Les comunico que puede solucionar la falla, pues la solución era siempre desactivar (cortar) una de las líneas que conecta al panel LCD en mi caso fue la ckv2, pero eso puede variar según el caso. Y también aclaro que estas líneas las lleva hacia los dos Flex cof y ese fue mi error al principio ya que a un lado los trae etiqueta en la PCB pero al otro lado no es de seguir las líneas por la parte superior e inferior y cortar de una a la vez y hacer la prueba hasta encontrarla y luego volver a conectar las que no solucionaron la falla y dejar cortada la que si quita la falla, está falla es más fácil solucionar con osciloscopio que ahora ya cuento con el. Espero les sea de utilidad.
