Manual de servicio DAEWOO DLA-32R1U
Este tv prende , se escucha pero se ve puro blanco porque esta desconectada el cable flexible que llega a la pantalla. El problema es que el conector que llega a T-CON en pantalla, no esta, solo el puro cable flexible descubierto, no se como conectarlo o que trampa hacerle.. Si algun compañero que me pueda mandar el manual de servicio COMPLETO o fotos de las conexiones para ver el conector de alguien que tenga el mismo tv lcd, De antemano muchas gracias    ALGUIEN QUE TENGA ESTE TV QUE POR FAVOR ME MANDE IMAGEN O FOTA AMPLIA DEL CONECTOR DE LA PANTALLA (MACHO Y HENBRA)
8 Soluciones propuestas
Me ayuda en algo pero no es el mismo. Este es DLA32C7 y el mio es DLA32R1.... Si alguien tuviera el exacto, muchas gracias
amigo los voltajes y las mediciones son las misma, que quieres saver???
salu2...
salu2...[/quote:5c4cd3a0ff] Lo que quiero saber es mas que todo es una imagen o foto del conector (hembra y macho) que llega a la T-CON, estan descubiertos..Me explico, el conector hembra que esta en la T-CON esta solo los pines pero no el plastico que lo cubre,,,Y en conector macho del cable que llega a la T-CON provenientes de la MAIN BOARD igual
amigo a verlo dicho antes, fijate si en el conector hembra está pegado el recubrimiento del macho.
esta es tu tarjeta????
NNO
NO amigo,,,esta no es la tarjeta
DAEWOO DLA-32R1U tengo un problema con este modelo de tv  enciende y me dice bloqueo de botones luego se apaga  necesito ayuda      para solucionar este problema.
Amigo liumer,  ud podria ayudarme con mandar foto amplia en el conector que conecta a la pantalla? (macho y hembra)   por favor
