Tienda | Foros | Blogs | EN
Colores mal tv samsung 32"
TV SAMSUNG 32" Desconozco modelo porque le falta tapa trasera le puse una placa de otra de 42 y ha ido perfecta el problema es que la tenia detras de una que estaba modificando cosas del menu servicio y no me di cuenta que estaba esta encendida hasta que lo vi.
se ve como negativo en colores.entre al service mode haber si veia algo pero nada
http://img245.imagevenue.com/img.php?image=497487893_DSC_0059_122_371lo.JPG
9 Soluciones propuestas
negativo, sera configurar vesa jeida?
mira este video para ver si este es tu negativo
https://www.youtube.com/watch?v=1PdRyy3tmOQ
no funciono . se ha solucionado algo modificando valores en el apartado white balance.pero elmenu sale mal.lo unico creo que seria dejar los valores por defecto de el apartado wb ajust o los de movie wb que fue donde solucione algo modificando C2_RGAIN.Para eso necesitaria que alguien me pasara los valores de estos apartados capturandolos.mi placa es BN94-01967P CORAL.
adjunto las paginas
lo que te pasa es que no estan de acuerdo la tcon con el main que pusiste, si te animas a cambiar de estado un nivel subi el codigo de la tcon
Donde lo subiste ? lo raro es q antes iva bien
iba bien con el main viejo o con este?
Con este
he hecho una cosa cambie el modelo a 42 en vez de 32 y perfecto pero imagen invertida
del modo de servicio flip mirror o el modelo del tele, ojo te digo cosas que lei en forma generica, no soy especialista en modos de servicio teeth smile
Presta atencion si con este main de 32 te van bien los colores fijate el pin vesa jeida en que estado esta (Cuál es el pin? lo sabriamos si me hubieras subido el codigo de la t-con que te pedi) y te fijas en que estado esta con el otro main, si cambia de 3,3 a 0 o viseversa tenes la solucion de regalo
lo solucione al cambiar el m,odelo x uno de 32 q antes no iva al cambiarlo desenchufe y enchufe y funciono.se ve q apagando y encendiendo no se guardaba bien .muchisimaS gracias ya no toco mas
