Tienda | Foros | Blogs | EN |
Hola necesito ayuda con LED kb392222led ,se corta la ilumina
Buen día ,el problema del tv e que se corta la iluminación , los leds prenden todos y en algun momento se corta la iluminación ,necesito ayuda para descartar la falla.
5 Soluciones propuestas
Hola, es muy vaga tu descripcion del problema, yo arregle 5 de esos teles que todos tenian el transformador de la fuente con los pines desoldados, flojos, ojala sea eso, revisalo con fe wink
Perdón ,en este caso ,no es soldaduras en el trafo, desconfío de las tiras de LED pero prenden todos, y en algun momento se apagan todos.
Se está protegiendo , lo que no se es si en estos tv se pueden alterar los leds ,consumen de más y por eso se protege.
dudo que los leds consuman de mas ya que usan una fuente de corriente constante, diagrama de esa fuente no hay
quedo resuelto ,cambie la tira de led por otro que compre con pantalla rota y salio andando.
asi que el problema estaba en la tira .
me alegro mucho que lo hayas resuelto teeth smile entonces tenias un led abierto, polarizalos con 12 voltios y una r de 560ohms o 1k uno por uno y vas a saber cual es el que no anda, de todas formas esa tira guardala ya que te va a servir de repuesto para arreglar otros, los leds los removes fácilmente con la pistola de calor, nos vemos en la proxima
