Tv samsung no enciende
Hola,tengo una tv plasma samsung modelo un40h5103ag,en la fuente esta cruzado su regulador , 60r580p-fn0990r-gp.
cual es el codigo,con que le reemplazo porque en las casas de electrónica no los encuentro,creo que es un mosfet,
si lo pongo el 10n60 no pasa nada,espero su respuesta,gracias.
    3 Soluciones propuestas
    ese mosfet es de 8a por lo que el que recomiendas si puede funcionar, no se si tu fuente sea
    la bn44-00754a
    yo le puse un mosfet de 13a pero fue necesario cambiar el ic oscilador de superficee que esta en la parte de abajo....saludos
      Estimado amigo,no enciende la tv,tengo otro pero de 48 el que esta mal es de 40,la fuente del 48 esta bien lo puedo probar con eso,no pasaría nada, o lo pongo su regulador,pero no es el mismo codigo,que me sugiere,gracias.
        Amigo Vallarta, le cambié otra tarjeta de la fuente y esta funcionando perfectamente,gracias a todos por su colaboración,compartenlo si alguien tiene este mismo problema,saludos.
