Solo faltan 52.437 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sony Bravia KDL-46Z4100 problema de color.
Buenos dias. Tengo un problema con un Sony Bravia KDL-46Z4100 el cual la imagen se ve algunas veces rojiza u oscura y otras veces en algunos canales como palida, al querer hacerle la configuracion de los colores para ver si mejora he notado que solo aumenta o disminuye los colores azul rojo y verde pero parece como que no me hace la mezcla de los colores, revise el flex y quisiera saber algo, los dos flex que van de la Tcon a la pantalla son iguales?, yo pienso que si pero al invertirlos me aparece otra falla y si son iguales y si estan buenos no deberia dar esta falla, estuve revisando en internet acerca de esta falla pero no me aparece alguna parecida y lo que consegui es algo del cambio del integrado AS-15 pero quisiera estar seguro de la falla.
Les agradezco la ayuda que me puedan brindar. Adjunto algunas fotos de la falla.
    10 Soluciones propuestas
    Hola, cuando falla el as15 la falla es termica pero como que se solariza, si lo calentas o lo enfrias la imagen varia, es mas cuando falla calienta demasiado, proba limpiar y revisar la conexion que va de la tcon al main, cable lvds. suerte
      Una pregunta y los dos flex cable que conectan la Tcon con la pantalla son iguales?, al intercambiarlos si la falla viene de la Tcon o hacia atras no deberia darme la misma falla?, porque los intercambio y me da otra falla, puras rayas en la pantalla.
        por lo general son iguales, obsérvalos minuciosamente con una lupa , medilos instalados de conector a conector, con mucha paciencia si tenes una linea abierta le podes hacer un puente de pin de conector a pin de conector y listo teeth smile
          Buenos dias.
          Estuve conversando con un tecnico amigo y me dice que esta falla es de la pantalla, que la pantalla esta dañada y que se le haga lo que se le haga a las tarjetas no servira por el daño que tiene la pantalla. Quisiera saber si alguien podria ayudarme para saber a ciencia cierta si el fallo es de la pantalla y no malgastar tiempo y dinero cambiandole repuestos.
              Esta bien entiendo lo que pasa es que en ninguna publicacion encuentro la falla que tengo solo de las rayas de la imagen negativa pero ninguna donde no se pueda controlar el color.
                Revise pin por pin los flex que van de la pantalla a la Tcon y estan buenas todas las pistas.
                  Le quite los flex y la pantalla se puso blanca y veo unas manchas que no se si sea motivo por el cual se ve de esa forma, anexo las fotos, las rayas horizontales no aparecen en la pantalla por lo tanto no las tomen en cuenta, esas se ven por la camara del celular que es medio chimbito, me refiero a las manchas que se ven en los lados y en el centro, no se si el daño sea de la pantalla.
                    Buenos dias.
                    Estuve revisando el TV y le meti un patron de colores y los colores tienden a verse amarillos, el azul tiende a verde y los otros se ven con la combinacion del amarillo, trate de hacerle correcciones y nada, quisiera saber si esta falla me la da el AS15-F aunque creo que no, segun lei la falla estaria en la motherboard pero requiero de su experiencia para abordar la reparacion y terminar con este TV que aunque no he tenido mucho tiempo de dedicacion debido a mi trabajo quiero arreglarlo, les agradezco su ayuda de antemano.
                      Amigo pudiste solucionar el problema?
