Tienda | Foros | Blogs | EN |
LG 32N575z duda sobre biselado y pantalla.
Buenas tengo un par de dudas que me a surgido al reparar la tele que le fallaba un led.
La primera es que al desmontar la pantalla y sacar los filtros y el plástico grueso biselado que va en el fondo antes de los leds,la duda esta en que posición es la correcta que vaya el plástico grueso blanco que por un lado es rugoso y por el otro es liso?
y con que se puede limpiar la hoja blanca que va debajo justo del panel?ya que se me mancho un poco.
y por ultimo,que razón puede ser que haga que un blanco se vea mas puro en el centro y mas amarillento por los lados?
5 Soluciones propuestas
Buena noche,el blanco liso hacia el lcd, amarillo a las orillas y blanco al centro : lamparas bajas suciedad en orillas ,yo las limpio con LA"S TOTALLY AWESOME lo venden en waldo"s mart disuelvelo no tiene acidos ,saludos.
ok,yo la monte con el granulado mirando para fuera la cague...no?
me refiero de los 5 plásticos que hay el que esta abajo del todo que es el grueso me explico?
sobre lo de limpiar el primer plástico que es blanco y fino el que esta en contacto con el lcd con que lo puedo limpiar,se me descolgó un par de gotas de agua y se quedo la mancha y no se va.
gracias por tu respuesta.
por cierto ese producto en Barcelona lo venden en alguna tienda?
Buena noche,disculpa soy de Mexico y aca abundan estas tiendas,solo busca desengrasantes liquidos sin acidos ni amonio y que no sea flamable que se diluya ,respecto a las micas blancas la posicion es solo reflejante y la diferencia es inperceptible yo lo hice alguna vez a proposito y nuncanote la diferencia,saludos
Vale,pero el plastico grueso del final que toca con los leds si que tiene que estar la parte lisa mirando para el lcd no?
Si ,es correcto.
