Tienda | Foros | Blogs
Probador de tiras leds dentro de un tester
Se acabaron los problemas para saber si son los leds o la fuente del tele teeth smile teeth smile teeth smile
Subo al foro para todos los colegas wink
https://www.youtube.com/watch?v=fBNaDG8Hofw
19 Soluciones propuestas
que bueno Tobias gracias por el aporte; Dios te bendiga
hola colega tobiastv muy interesante esa informacion , ahora es cuestion de probar a ver que tal resulta, saludos
hola colegas y el diodo led de que voltaje es ,
hola chara, estimo que cualquier led funcionaria bien, cuando lo arme, porque lo voy a armar te dire teeth smile
ok amigo te felicito amigo mio , por esta informacion muy importante ,yo probaba las tiras de diodos leds con una fuente regulada , pero veo que este es mas practico para probar .voy armar mi probador de leds con un tester digital que tengo por ahi en desuso jajajaja saludos
Dale, comenta resultados wink
¡¡¡ a probar se dicho !!! teeth smile teeth smile
muy buena aportacion para los colegas compañero tobias...gracias....lo voy a armar.
amigos comenten que tal le ha resultado el probador de led dentro del multimetro
Charrapa lo armo!! Amigo querido, comente los resultados teeth smile
yo les comento que lo arme y funciona tal cual como en el video, no importa si es un led o 40 los prueba por igual y marca, el voltaje que demanda la tira, asi te das cuenta del consumo de voltaje de cada led, gracias por el aporte.
Genial, francisco lo armo, lo probo y nos conto que funciona, a armarlo se a dicho teeth smile
gracias Francisco por tu aporte. Doy por finalizado el tema, gracias por participar.
hola colegas quiero armarlo pero de cuanto watios son las resistencias
Calidad lo arme y funciona perfecto gracias por el aporte saludos y mucha suerte
lo mejor es cambiarlos x tiras nuevas.al arreglarlas algunos se queman nuevamente x desgaste.
Para 220vac yo mantendría la potencia de la resistencia en 1w pero 20K para que la caída de +B sea más rapida al momento de probar el led individual,teniendo en cuenta la diferencia de potencial entre un extremo y el otro de la resistencia. Al subir la potencia de la residencia también subimos la corriente que recibe el led y arriesgamos quemarlo.
Bronco ponele una de 10k pero de 4 watts, te aseguro que calienta, yo al final arme este con cocodrilos, ellos a las puntas del tester
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971
no tenia un tester extra, jajajaja
muy bueno!
Amigos el probador de tiras led para que funcione a 120 v que modificaciones tengo q hacerle?
