TV LED Philips Mod 29PFL4508/F8 Imagen invertida
Hola, a esta pantalla le cambié la Mainboard pero se ve invertida, al principio sin conectarle alguna señal, solo miraba el logo Philips pero invertido, me puse a leer y encontré con que tal vez había que cambiar el código del panel con la secuencia 062598+código (según para estos son 2 dígitos) intenté con varios y nada, pero después le apuse antena y no solo es la imagen invertida sino que también la imagen se ve mal (así como la imagen), le comenté al que le compre la tarjeta (de uso) y me dijo que le cambiara el IC 3006 (25032FVSIG) que le pusiera el de tarjeta dañada, lo hice pero no encendió, le regresé el suyo y quedó igual, enciende imagen invertida y mal, el vendedor me propuso que le regrese la placa, pero antes de hacerlo me gustaría recibir alguna opinión por si aún se puede hacer algo, gracias, saludos a todos.
5 Soluciones propuestas
descarga la actualizacion de philips pagina oficial, descomprimi y si trae varios bin fijate que en uno debe estar en el largo nombre contenido el modelo de tu pantalla, con ese debes actualizar, suerte, si no funciona acordate que en el main viejo tenes la eprom con los datos de tu pantalla, la memoria del main viejo esta buena la cambias y tiene que funcionar perfecto, suerte
hace poco yo tambien cambie una tarjeta y me salio con imagen invertica, tuve que cambiar el codigo del panel, pero como no lo sabia empece desde el 01, y en algunos codigos me salio la imagen como las que subes como solorizada, y en otros codigos pantalla totalmente negra, hasta que di con el correcto.
no se con cuantos codigos lo intentaste...comenta..saludos.
Gracias a tobiastv y a franciscovallarta por sus respuestas, sólo intenté algunos ya que no tengo su control, usé uno que tenía de otra TV que acabo de entregar, pero se lo pediré al dueño de esta pantalla y comento como me va, saludos
Gracias de nuevo franciscovallarta, ya quedó, efectivamente era lo del código, empecé por el 00 y con ese quedó, yo intenté anteriormente con los alrededor del que traía “30” y no funcionaron, pero gracias a tu respuesta volví a intentar y funcionó. Saludos
me alegra colega, saludos cierre el post.
