televisor LCD sansumg 85OHW no tiene imagen
Buenas a todos soy nuevo en el foro,os comento un problema que tengo , hace dias me llego este televiso samsung el cual tenia otro sintoma completamente diferente.
al principio el tv no encendia, la fuente conmutada detectaba un corto y se protegia y se volvia a poner en stanbay.
me puse a buscar el problema t detecte que la fuente conmutada estaba bien,pero la placa inversor(os Paso foto) tenia varios igbt(RJP30E2) quemados .
bien los cambie y ya no tengo el problema de que la fuente se auto-proteja la tele queda encendida se escucha pero sin imagen
no encuentro ningún componente quemado mas
y no se por donde seguir
5 Soluciones propuestas
Hay retroiluminación.......?
si al principio intenta encender y parpadea dos veces la pantalla
pero si te refieres a poner la television en un cuarto oscuro y si se ve luz la respuesta es no
gracias de antemano
Pues ahi está el problema, o hay algo más en el inverter o hay tubos defectuosos.
es lo q pienso que los tubos estén abiertos,ademas el cliente me dijo que escucho un plaff cuando el tv dejo de funcionar
Tendras que desmontar el panel lcd y retirar los difusores de luz para dejar a la vista los tubos, conectas el tv y observas como se iluminan.
La operación de desmontar el panel lcd la tienes que hacer con sumo cuidado.
