baja sólo el volúmen tv LCD Sanyo 32XH6B
Reparé la fuente , le cambié la Placa Main funciona perfectamente tiene buena imagen, pero el volumen lo pongo normal y sólo va bajando despacio hasta que se queda sin audio, lo levanto nuevamente con el control remoto y de nuevo tengo sonido pero al rato nuevamente va bajando, también le cambié todos los Tack Swis si soy técnico, ayuda por favor. Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Creo que deberias desconectar el modulo dónde estan los pulsadores de volumen y ver que pasa.
      Te cuento TELSO el problema era que a ese TV LED yo le había probado otra placa main que no me funcionó y para poder conectarlo tuve que cortar el conector y eso era la falla le corrí del lugar y me funciono hasta ahora sin problemas, gracias por contestarme y a las órdenes. un abrazo.
        Me alegro que lo hayas solucionado-
        Cierra el tema.
          Disculpa TELSO pero como hago para cerrar el tema, que estoy en bolivia con esto.
