Solo faltan 55.689 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv plasma samsung parpadea 4 veces stanby y no enciende nada
Hola amigos tengo un nuevo problema con un tv plasma samsung el cual al conectar solo parpadea 4 veces la luz de stanby lo destape y mire que tenia inchados dos filtros los cambie por unos nuevo y nada sigue igual me dispuse a ser mediciones pero las salidas que van para las conexiones de las lamparas me mide tal como esta cerigrafiado en la placa igual al lado de la tarjeta de video no se aque se debe esta falla es nueva para mi si alguien me puede ayudar y por sierto no encontre el manual de servicio es un samsung tiene dos tipos de modelo LN-S3251D y el otro dice LNS3251DX/XAA
    29 Soluciones propuestas
    revisaste las tensiones de la fuente, cuando le das power el led parpadea, a la fuente le tiene que llegar power on y salir todas las tensiones que indica el conector de la fuente
    que fuente usa, BN???????
      descargue el sigu. manual de servicio usa el mismo chasis ubique el de 32 pulgadas. teeth smile
      https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/chassis-gbd26ku-gbd26bl-gbd32ku-gbd32bl-gbd40ku.-21157/
        ya lo descargo gracias y mirare lo que me dice el otro compañero tambiaen se los agradesco
          mira tovias al conectar la tv se pone a parpadear el led 4 veces no hace power on porque no deja el tv nose porque y las tenciones de salidas para las lamparas esta ok y las conexiones que van para el otro lado que seria la de video esta ok todos los voltajes tengo solo uno que dice de 24 meda 3 volt pero ese es el que dice PWR y el de power por lo comun es ese voltaje y en el cerigrafiado de la placa de poder me dice que debe tener 24 voltios no se si ese sea el problema gracias espero sus respuestas
            no me dijiste que fuente usa, fijate el codigo empieza con BN
              BN96-03057A ese es el que tiene en la fuente de poder
                hola trabaja con fuente sola sin carga ,con una resistencia de 100ohmios une el voltaje de stand by y v_son y otro union entre ps_on y gnd , pero tambien colocale el mismo valor de la resistencia , en su salida debes tener el voltaje de vs y va , pero para que esto ocurra la fuente de poder deber estar en buenas condiciones con un voltaje estable de stand by de 5v , no esta demas que revises la tarjeta y-sus no vaya a ser que estee mal y te mande los voltaje de salida de la fuente en proteccion , saludos
                  ok espera y rectifico
                    Con el diagrama de la fuente podes revisar la tension que mencionas, dejo el link de descarga de la fuente BN96-03057A esta es A fijate si te sirve
                    https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn96-03057a-29358/
                      hola amigo espero que tengas suerte , ojala que todo sea positivo saludos
                        tovias y malvinas quisiera preguntarles algo saben si esta tv lleva dos flex o fajitas de conexion para el lado de las lamparas porque solo hay una nada mas y nose si lo an llevado a otro lado el tv gracias y todo lo que mean dicho lo hare pero un poco mas tarde y el diagrama ese es el del tv lo revisare detenidamente con el gracias saludes
                          a ver, saca fotos, que se vea bien lo que te llama la atencion y analizamos entre todos teeth smile
                            mira a ver si me puedes decir algo de lo que pongo
                              hola amigo , retira el conector de la tarjeta inversora de la fuente y fijate si estan los 24v en su salida de la fuente y los 12v , prueba fuente sola , une con una resistencia de 1k entre el voltaje de stand by y power on y te debe aparecer los 12v y 24v , si es que lleva fuente pfc tambien debe excistir los 400v en el filtro principal ,estos puntos que te indico es muy importante , ahora si los voltajes estan presentes y colocas la tarjeta inversora y el voltaje baja te indica que tienes problema en esa tarjeta saludos mucha suerte
                                las fuentes saben traer dos conectores pero algunas usan solo uno tal ves usen las dos conecciones en un aparato mas grande con mas consumo, observa que son las mismas conecciones
                                Los 24 voltios tienen que llegar a cn802 y cn803 en el conector chico solo es un 24 voltios detector. apoyate en el manual que te subi
                                si estan los 24 voltios y al pin 12 B/L ON/OFF del conector te llega un alto las lamparas te tendrian que encender si no encienden ni por un momento, es posible que el problema este en el inversor
                                P despues de releer el tema edito
                                Amigos, el tiempo es muy valioso, la verdad somos muchos hablando de cosas diferentes malvinas habla de vs y va, vos pusiste plasma en el titulo, para mi es un lcd, por la fuente que usa, el colega que pide la asesoria indica que a la placa de fuente no le llega power on y malvinas indica cambiar el inversor, esto me abruma muchachos, nos vemos en la proxima en un tema mas ordenado
                                  hola amigo, tiene ud la razon colega tobiastv , es un panel lcd no es un tv plasma mil disculpa les pido a todos uds , nadies somos perfectos saludos
                                    yo tambien me disculpo por el horror que hice de poner plasma es lcd pero si necesito la ayuda de los dos gracias de ante mano
                                      Mira tovias esto es lo que tengo de corriente en las terminales
                                        Pido disculpas yo tambien, pasa que se hacen re largos los temas y estoy atendiendo varios mas, cada ves que respondo no leo todo, entienden, leo lo ultimo y no entiendo nada, bueno entendiendo que esta todo bien te voy a tirar un centro,
                                        Tu backlight no enciende porque no llega tension a B/L ON/OFF, (pin 12 de CMN802) este terminal es BackLight ON/OFF en criollo es luz de fondo encendida o apagada, este nivel viene del pin 1 de CMN804 y estimo qie viene del main...
                                        podes levantar la coneccion del pin uno de cmn804 y polarizar el pin 12 de cnm802 con una resistencia de 1k desde el pin 14 (5voltios) y el Backlight tendria que encender, si eso ocurre estimo que el problema viene del main
                                        P revisaste los 13, 12, 5 de cmn801? los demas filtros de la fuente, no vaya a ser que le este faltando una tension al main o tenga riple y por eso no arranca
                                        aca hablan justo de tu problema
                                        http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=5448
                                        si no te deja, suscribite, es gratis
                                        otro
                                        http://www.dtforum.info/index.php?topic=108818.0
                                          mira estos son los voltajes del CMN801 y los miro correcto pero si dices que el voltaje de 5 volt biene de la main buscare en ese lado y esos filtros si los cambie por nuevos porque estaban inchado espero tu repuesta gracias
                                            en el otro foro lei que calentaban con un secador de cabellos creo que el main y lo hacian arrancar, proba si arranca, placa por placa wink
                                              ya lo estuve leendo pero no creo eso es mejor buscar las respuesta de donde proviene ese voltaje lo que si no he probado dejar encendido el tv a ver si da la pantalla despues de un rato lo probare mañana gracias despues te digo si enciende porque si es asi sabre de donde probiene el voltaje teeth smileteeth smile
                                                hola colegas gracias por la aceptacion de las disculpas en ambas partes , ay veces cuando no ponen los datos correctos podemos equivocarnos , eso suelen suceder siempre compañeros , lo importante colegas es cooperar con un granito de conocimientos y experiencia y ayudar a los otros colegas que lo necesitan eso es muy bueno , y a probar se a dicho amigo sigues los pasos como te comenta el colega tobiastv , para que le dees solucion a la falla , saludos un abrazo a los 2
                                                  tienen por casualidad el diagrama de la placa main que me la envien porfa
                                                    hola amigos les cuento que probe jumpear el standby y el inversor y el tv encendio las luces de la pantalla creo que eso indica que la placa main es la culpable del encendido del tv es correcto o no y si es asi me pueden ayudar con el diagrama para ver cual es el error gracias de ante mano
                                                      leimos en otros temas que reacciona a la temperatura, hace pruebas con un secador de cabellos y un aerosol para enfriar y si es termico lo podes ir acorralando, si es el micro y es BGA le podes hacer un reflow al micro o cambiar el main... subi la foto del main
                                                      fijate que a tanico le arrancaba cuando calentaba el main
                                                      http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/625452.html
                                                      descarga el diagrama de aca
                                                      https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/samsung-esquemas-tv/samsung-ln26r71bd-chassis-gbd26ku-33624/
                                                        gracias tovias pero tendaras por ahi el diagrama del main para ver que es lo que esta pasando si es desoldadura o si es circuito defectuoso necesito el diagrama para seguir viendo por donde va la cosa jaajja gracias y mirare lo que mandastes
                                                          hola amigos les comento que es la tarjeta de video la mala busque la tarjeta y la encontre y caso resuelto gracias por el apoyo esto siempre se le agradece teeth smileteeth smileteeth smile
                                                            Que grande Dida, me alegro mucho que lo hayas solucionado, no olvides cerrar el tema y nos vemos en la proxima wink
