LG 32LB580B quema los led al tiempo de funcionar
saludos a todos este led lg llego al taller con la falla de los led quemados 1 o 2 se le cambiaron por unos de 3v por 1w modelos (352 y el tv anduvo bien, un tiempo y volvio con la misma falla pero otros led quemados . voltaje de led es de 117v y esta ok .
mi pregunta es alguien sabe como bajarle el voltaje para que no se quemen.
yo les saque unas resistencias en r816 y r819 y va algo pero no se si eso sera viable .
adjunto imagen y circuito gracias.
    10 Soluciones propuestas
    si, te voy a dar la precisa, seguro que tenes la luz de fondo al maximo desde siempre, tenes todos los leds matados Triste ajusta la luz de fondo al minimo aceptable, este ajuste inside directamente sobre el brillo de los leds, a menos de la mitad se ve genial, espero haberte ayudado, nos vemos en la proxima wink
      si eso se lo habia dicho al dueño del tv pero se ve que lo cambia y los funde lo que yo queria es ponerle un taco al acelerador asi no lo pisan a fondo jajaa
        Si, como no, primero fijate que el tele este en modo usuario y no en modo tienda ya que en tienda no guarda los ajustes
        sabes las leyes de ohm y kirchof?? sino repasalas wink
        las fuentes de los leds son de corriente constante. en las resistencias que estan a masa en el mosfet la fuente sensa la corriente de la tira de leds por ley de ohms, cuanto mayor sea el valor de ohms en Rd mayor sera la tension que caiga en la resistencia para la misma corriente
        IxR=E (corriente x resistencia = tension)
        son 4 circuitos paralelos, en ese punto el ic detecta la corriente del circuito leyendo la tension que cae en las Rs de masa... si le quitas uno de los circuitos paralelos la resistencia en ohms sera mayor y por consiguiente la tension va a ser mayor para la misma corriente o sea que detectara la misma tension con menos corriente. proba sacarle las resistencias Rd que estan recuadradas y comenta resultados
        yo personalmente le bajo la luz de fondo y le explico por que lo hago
        PD, te dejo un video donde se explica graficamente como funciona la etapa, en portugués, ponele onda
        https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=63s
          si tobias las r se las volvi a poner y le voy a subir el valor a las resistencias a ver cuanto baja y si sale bien te doy la respuesta tuya por solución.
          pd: ese circuito que subiste es del lg42ln5700
            Buenas noches colegas de casualidad no tienen el diagrama de este televisor lg 32LB580D veo que es muy parecido al que estas reparando muchas gracias se lo agradecería mucho
              yo lo solucione colocando un led mas
                Que lesd lleva el tv 32lb580? los de 3v 1w o los de 6v 2w ¿?
                  buena tarde les cuento que tengo un problema de uan tv modelo 32LB580B de  marca LG que meda sonido y se escucha que cambia de canal pero no da imagen, pueden hacerme el favor de ayudarme.gracias y saludos.
                    BUENOS DIAS ROBERTOJ, COMO HAS SOLUCIONADO EL INCONVENIENTE DE TENSIÓN ALTA EN ETAPA DE LED'S??' SALUDOS
                      buen dia se reduce el voltaje quitando 2 o 4 de las resistencias en paralelo y los led son en este modelo. 35 x 35 6V 2W positivo grueso..
