tv pantalla polaroid ptv5030iled, audio ok pantalla obscura
se reviso todo se ve bien la circuiteria y presenta 5 conectores arentemente se conectan a las tiras de leds, como podria checarlo , sin esta saiendo bien la alimentacion de los mismos, grasias por su atencion caresco del diagrama, por su ayuda muchas grasias.
    3 Soluciones propuestas
    hola amigo porias ir revisando los flex que no los tengas flojos o desconectdos.
      Podrias poner una punta de tu multimetro a tierra y la otra al positivo del conector y en cada conector debes ir teniendo una lectura de voltaje, por lo que comentas es probable que este dañada alguna tira del backligth tendrías que desarmar la pantalla para poder realizar bien el chequeo de las tiras
        tenia dos leds dañados , se cambiaron y ya encendió.  gracias por sus sugerencias y atención.
