Tv pantalla de Leds
Buenas tardes colegas, el problema. Desarmé la pantalla cambié los diodos (Led) pero al armar la pantalla tengo una duda, después de los diodos va una pantalla de plástico la cual es escarchada por un lado y lisa por la otra cara, pregunta [cual de las caras va para el lado de los diodos?. cualquier sugerencia será bienvenida, Gracias.
    Hola Leonel Pineda , encima de los diodos va un plastico que es igual por ambos lados , y encima de ese plastico va el difusor que es una lamina de una pintura blanca especial la cual debes de colocar si tocar las partes medias sino la despintas y esa pintura va por la cara de encima , y encima de ese difusor recien va la pantalla LCD , tienes que tener mucho cuidado con la pantalla y esa lamina de pintura difusora.
    Tambien tener mucho cuidado con los flexores y colocar la mascara frontal con cuidado y no apretar y encajarla con suavidad.
