Foros | Webinarios | Blogs
buenas tardes he reeplazado el mosfet 7n50u por otro de refe
he reeplazado un mosfet de referencia 7n50u por otro de referencia 10a50d. este ultimo trabaja muy caliente a pesar de que es de 10 amperios. el asunto es que como a la media hora de prendido se obscurece la pantalla quedando con sonido y se pone muy brillante como si estuviera siempre en MODO DINAMICO. GRACIAS POR SU RESPUESTA.
Hola, es la calidad del transistor, tiene que ver aparte de la corriente la velocidad de corte y la resistencia en ohms del transistor cerrado como la capacidad del gate
estas son las caracteristicas de un transistor FDP7N50U
• 5A, 500V, RDS(on) = 1.5Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 12.8 nC)
• Low Crss ( typical 9 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
reemplaza por uno compatible observa el valor en ohms, los pf y fast switching entre lo que conseguis
el 10a50 no existe datasheet
suerte colega, nos vemos en la proxima wink
fuente de datos http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/176346/FAIRCHILD/FDPF7N50U.html?
