Tienda | Foros | Blogs
Tv lcd de 32 Samsung ln32b350f1 no ilumina pantalla
Buenas amigos. Les comento q yo he solucionado varios Samsung lcd ln32b350f1xzp con este modelo de placa (hv32hd_9ss) pero en esta ocasión me llegó un Samsung de 32 con el mismo modelo ln32b350f1 pero trae por placa fuente hv32hd_9dy, y está presenta la misma falla el cual busca a prender las lámparas y se apaga al segundo quedando sonido y se logra visualizar al fondo el video, ya descarte falla de las lámparas. Agradecería su ayuda en cómo solucionar esta falla con este modelo, ya revisé componentes y aparente todos están bien y no hay recalentamiento alguno.
3 Soluciones propuestas
saludos mediste la impedancia en los secundarios de los transformadores de la inverter
hola si no es lo que dice garg, a mi me paso que se puso conductivo el pegamento de dos series de resistencias de alto valor smd, saque las smd, limpie bien el pegamento, reemplace las resistencias por comunes del mismo valor y funciono perfecto teeth smile
te dejo el diagrama
https://elektrotanya.com/hv32hd_9dy.pdf/download.html
abri el enlace, en la tercera linea de texto bajo la imagen dice ...procesing... en un minuto cambia a ...get manual..., ahi descargas gratis
suerte
P si medis las resistencias te van a medir bien, pero si aplicas tension alta de la fuente y analisas con ley de ohm te vas a dar cuenta que no esta el valor de tension esperado, la fuente entra en proteccion ya que esta tension actua en el circuito de proteccion
Gracias amigos por su ayuda. Disculpen la tardanza de mi respuesta, pero el problema del tv era uno de los transformadores del inverte q estaba dañado ya q su valor nominal con respecto al otro era más alto, así q procedí a montarle otro y el tv funcionó bien. Gracias y suerte...
