no tiene brillo pantalla samsung un32eh4003
buenas tardes tengo una pantalla samsung la cual no tiene brillo,prende bien tiene audio pero no da brillantes la revise,tiene dañados la mayoria de leds para alimentar los leds tiene un voltaje de 180v mi duda es de que voltaje son los leds?
9 Soluciones propuestas
los 180 voltios lo divide por la cantidad de led que tienes y el resultado de la division te dara el valor de cada led
ok colega muchas gracias
estos son los leds comerciales, si polarizas los leds con 12 voltios y una resistencia en serie cuando enciendan fijate si aproximan a 3 o a 6 voltios, suerte
buenas tardes tengo una pantalla samsung la cual no tiene brillo,prende bien tiene audio pero no da brillantes la revise,tiene dañados la mayoria de leds para alimentar los leds tiene un voltaje de 180v mi duda es de que voltaje son los leds?[/quote:c4b4309712]
lleva 18 leds tocaria a cada led 10v pero no consigo de 10v solo de 6v
tranquilo josep, la fuente entrega 180 voltios porque esta en vacio, es una fuente de corriente constante ella sube la tension hasta que circula la corriente esperada, en algun lado en la placa debe decir que tension entrega en los leds, buscalo, sino prende uno de los que andan con una resistencia en serie con una fuente de 12 y medis cuanto hay en el led, se aproximara a 3 voltios o a 6 voltios ahi sabras de que tension son los leds, fijate en la foto que te subi, ahi estan todos los modelos o son de 6 o son de 3 voltios. los cambias facilmente con una pistola de calor
montalo
pero esas tiras de led la vende samsung
gracias colega de casualidad sabes donde comprar los leds ?
por la bandera debes ser mexicano, fijate en tu mercado libre local
http://listado.mercadolibre.com.mx/leds-backlight-tv#D[A:leds-backlight-tv]
