Pantalla samsung con imagen doble
Hola buenos días a todos tengo un problema con una pantalla samsung LN32D403E4D al cabo de unos 5 segundos de encendida las imágenes se ponen dobles les agradecería si me pudieran ayudar. Gracias
14 Soluciones propuestas
la falla es provocada por un daño interno en la pantalla. existe una posibilidad de rescatarla cortando unas lineas que llevan señales a la pantalla.
en su caso la t-con viene integrada al panel, y cortar estas lineas pueden mejorar o dejar peor, la pantalla., esto no se si quiera hacerlo, ya que de todos modos la pantalla ya no sirve.
no veo en su perfil que sea tecnico en electronica y tal vez el procedimiento se le dificulte......saludos.
Gracias en caso de tener que cortar lineas que van hacia la pantalla cuales serian las que se deben cortar ? Tengo conocimientos en electrónica y electricidad gracias por su ayuda
ángel en el link que te pase te dice el no corta solo coloca un papel nada mas léelo es un falla muy típica ...
espero la soluciones
busca la manera de reemplazar la pantalla por una nueva ya que ese metodo no aplica para tu modelo
Ok gracias de hecho no es el mismo modelo de la tarjeta de la t com en esta viene un solo flex color marrón pegado por calor no se puede desmontar
entonces tiene razón el colega arder tienes que cambiar la pantalla y listo
si lo haces terminas de dañar la pantalla por completo ya que es una soldadura muy especial que solo se hacen en las fabricas de pantallas
Ok muchas gracias por su ayuda. Saludos
de nada recuerda valorar como solucionado
cierra el tema y valoras a todos los que intervinieron
cierra el tema y valoras a todos los que intervinieron[/quote:7534e507c5]
Novato ander otillo, con todo el respeto que ud merece, debido a su poca experiencia en reparaciones no tiene idea de la practica que sugieren los colegas, es mas francisco y daniel estan en lo cierto, es una practica muy trillada en las pantallas samsung y sony, cortando las lineas CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 y STVP el panel se recupera
te dejo el caso donde se despunto el tema, gracias Max
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/problema-de-imagen-en-sony-bravia-klv-32bx300-t892118.html
mira esto, tu problema se soluciona con una cinta scotch en el flex de la tcon,
https://www.youtube.com/watch?v=07IohxH_Vso
yo lo hago con exito en los Ln32b550 con un trocito de cinta y en los sony 32bx300 cortando las lineas, quedaron todos re bien, son los unicos modelos que me entran con esa falla
saludo atentamente a los colegas wink
Muchas gracias ..
