tv Sony 55 modelo xbr-55x807c tiene audio sin imagen
Este tv sony de 55 me llego con este problema que se escucha la voz pero no da imagen pantalla oscura.le cambie las barras de led a 12voltios nuevas pero tengo el problema que l regulación no me esta sacando los 12 voltios procedo a revisar la fuente y midiendo el voltaje del filtro principal es inestable he medido todos lo fets y estan normal he medido fusibles resistencia y diodos todo se encuentra bien
proba alimentar las tiras de led con otra fuente, los 12 voltios de la fuente original del aparato no debe podes entregar esa corriente en los 12 voltios, suerte
