Tienda | Foros | Blogs | EN |
compatibilidad entre pantalla led philco 32"
Buen día para todos. Tengo dos tv míos, un philco PLD3214HT y un philco PLD3216HI, el primero con placa main rota y el segundo con pantalla lcd rota, por lo que pude ver los conectores que comunican la placa main con la pantalla son iguales y la placa del lcd también a pesar de que los códigos no coinciden, como son míos, corri el riesgo de intecambiar las pantallas y el tv encendió y se ve normalmente a excepción que la imagen está de cabeza, creería que es por el echo de que la pantalla esta invertida, o sea que en uno tiene la conexion del lado inferior y la otra en la parte superior del panel. ¿Alguien podría confirmarme si puedo usar la sana en la del otro? obviamente invirtiendo la pantalla o en caso de poder cambiar el modulo completo.
19 Soluciones propuestas
Hola, entrale al modo de servicio y busca las opciones flyp y mirror, cambias apagas y tendria que arrancar bien
otra, ponele la flash de la main vieja, si esta buena solucionas
sino el firmware
aca tenes datos del modo de servicio, para el firmware tenes que ser premium, no es caro y te dura todo un año
http://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=851
sino el firmware
Buenas tardes tobiastv y gracias por tu ayuda. Con tu respuesta me confirmás que las pantallas son compatible y no se va a dañar colocandole una placa main diferente ?
no se daña, observa siempre si las placas son iguales pero de modelo diferente la perisferia del conector lvds las alimentaciones!!! las rsag7 saben tener jumpers negritos muy pequeños, tenes que dejarlo igual a la placa original del panel lcd pero la pantalla de cabeza no se va de ahi sino del firmware wink
tenes alguna consulta mas? sino cerra el tema y nos vemos en la proxima
Buen día toviastv, la placa main no son iguales a pesar de alimentarse con la misma placa fuente, la que tengo funcionando es una con smart y la original es una main común. Como te comenté anteriormente corri el riesgo (ya que los tv son mios) y conecté la main smart en el philco común y lo encendí, apareció el logo y la palabra smart pero de cabeza, automaticamente lo apagué ya que también tengo dudas de que la pantalla no sea compatible. Mi principal duda como lo mencioné en el titulo es si la pantalla es compatible, luego de confirmar eso me enfocaría en la imagen invertida.
no temas no pasa nada, que tenga la imagen al reves es solo el panel desconfigurado
proba si te funciona este modo de servicio
https://www.youtube.com/watch?v=WBeuTWicZBU
comenta y seguimos
comenta y seguimos[/quote
De nuevo por aquí tobiastv, estaba intentando armar para hacer las prueba que me aconsejaste y detecté que no voy a poder adaptar el sensor de control y me pregunté ¿que pasaría si le saco el panel lcd sano y lo coloco en el lugar del smart roto? de paso no necesitaría configurar la imagen ya que .el panel va girado 180 grados. Intenté subir las fotos del codigo de placa de panel lcd para que veas la diferencia entre estas dos y no puedo. en una figura impreso en la placa HV320WXC-200_X-PCB-X0.0 y la pantalla rota smart HV320WXC-200_X-PCB-X0.1 y en cuanto a dos stiker pegados dice: HV320WX2-206 y en la smart HV320WHB-N00.
Tambien te va a quedar al reves, proba con el sensor del remoto original del main que estas usando wink
no estoy ahi, te pregunto un panel tiene la tcon abajo y el otro arriba?????? si es asi cambia solo el displat con la tcon, y te va a quedar al derecho teeth smile
ok tobiastv, voy a ver como hago ya que los sensores son diferentes en aspecto físico, te comento más tarde, mil gracias y que Dios bendiga a ti y a tu familia.
fijate que edite la respuesta anterior, el receptor con cables y todo para ver si rota..... por el receptor no te preocupes, lo adaptamos, tiene salida alimentacion y masa, TODOS
A ver si me puedo explicar, el tv está compuesto por placa fuente, main y panel, éste último como todos los que conozco tienen unidos una placa rectangular de 40cm de largo aproximadamente y tres de altura, de ésta se conecta directamente a la placa main. Si no estoy equivocado la t-com sabe ser una individual y más pequeña intermedía e independiente tanto de el lcd como de la main. ¿ es así o estoy equivocado? los codigos que te envie son de las dos placas rectangulares unidas a la pantalla lcd.
Si no tiene placa intermedia, esa es la tcon, en los paneles, una esta arriba y la otra abajo? o las dos estan arriba o las dos estan abajo???????
una arriba y la otra abajo. Ya coloqué las placas en la pantalla sana y lo tengo funcionando con la imagen de cabeza, hice lo que indica el video y logré entrar a una pantalla con la letra "M" y pude modificar los dos valores pero no gira la pantalla. Te hago otra consulta, lo tuve andando una media hora sin la tapa trasera y se me dió por tocar la parte trasera de la pantalla( o sea la metalica ) y noté que el lateral izquierdo tiene temperatura no así el resto. Es normal ?
pone el display en el otro panel, podras? te quedaria al derecho
Si puedo y te pido por favor leas el último mensaje que te envié, lo edité nuevamente.
Ahi tiene los leds por eso calienta
Me extraña que sea solo en esa zona. ¿ acaso no tiene tiras en lo ancho de la pantalla? ¿ Porqué calentar solo en un lateral? Mañana hago el cambio de pantalla y de paso voy a usar el panel con led del otro modelo para descartar el tema de temperaura, gracias y estamos en contacto. Un abrazo y gracias nuevamente por tu tiempo.
Van de un solo lado, tienen una seguidilla de leds rectangulares son de 6 voltios y trabajan a 5,9 voltios rara vez se queman, alumbran el interior de un acrilico grueso de costado, para mi es el sistema mas eficiente, estan montados sobre una barra de aluminio atornillada a un disipador que ocupa 1/4 de panel, es interno y lo que calienta wink
mira aca
https://www.google.com.ar/search?q=tira+de+led+philco&rlz=1C1RLNS_esAR686AR686&tbm=isch&imgil=hG6bvywzDuk8CM%253A%253BbYXzwpSCAxYI0M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Farticulo.mercadolibre.com.ar%25252FMLA-670865769-tira-de-led-backlight-tv-varios-_JM&source=iu&pf=m&fir=hG6bvywzDuk8CM%253A%252CbYXzwpSCAxYI0M%252C_&usg=__axEMt6LoZd2R3ZRUn1c4ROa0B70%3D&biw=1024&bih=516&ved=0ahUKEwir36Ce_NLUAhVDIZAKHYqQCv4QyjcIOA&ei=pYNMWev4LsPCwASKoarwDw#imgrc=hG6bvywzDuk8CM:
Buen día tobiastv, paso a contarte, le coloqué la pantalla sana al smart y quedó andando con la imagen al derecho como dijimos. Ahora te paso a contar que cuando conecto la fuente a la red de alimentación se escucha una oscilación en la fuente, que disminuye cuando la enciendo y otro dato que surgió es que cuando lo enciendo el led de stby cambia de rojo a azul seis veces antes de quedarse fijo en el color azul, Lo de la oscilación es nuevo y si mal no recuerdo lo de la luz de stby también ¿ tendras idea a que se debe ? ¿ O tocaré estos dos últimos datos en otra consulta ?.
esa secuencia rojo azul la vi en los noblex de 40 pulgadas, es normal, algunas fuentes chillan un poquito, si pide por favor hacele caso teeth smile pero si anda y no se apaga ni se recalienta el mosfet ya estartia
Ya esta terminamos con la adaptacion del panel y quedo andando me alegro mucho de haberte ayudado y nos vemos en la proxima wink
Si tenes otra consulta solo invitame, con gusto te asistire teeth smile
